查看: 16567|回复: 5
【求助】文字样式问题.急...在线等!!!!
发表于 2004-10-12 10:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠我在网上下载了一个hztxt.shx 这个字体文件,然后在文字样式里面,用的romans 选中大字体,这样打出来的汉字,是那种线型的仿宋字,非常好看,但是如果在里面输入字母的时候为什么会
出现arial的字体呢,而不是txt 那种字体呢,这样我还有从那个下拉列表中,选择txt 来使用,非常麻烦,有没有什么好的办法呢,这样我就可以输入%%D就会出现那个度的符号了,还有如果我手工输入R的时候,那个R会显示很粗的线型。非常的难看,有没有人能让打字母的时候,会默认成txt这个样式 而不是
airal!输入的时候,我虽然可以用右键中的符号,但是那我要想打那、些字母怎么办呢。。请各位大侠们帮帮我!!!
发表于 2004-10-12 10:52:29 | 只看该作者
没有人知道吗??急呀!
发表于 2004-10-12 12:04:48 | 只看该作者
改啊将airal改名叫txt即可
发表于 2004-10-12 12:27:01 | 只看该作者
如果是shx字型,它的%%C在AutoCAD裡會顯示【[$Oslash]】符號,但TTF字型它就會顯示為【??】。至於%%D【°】和%%P【±】則不論TTF或SHX都能正常顯示。
另,唯有WP MultinationA Helve.TTF 的【q】鍵能在AutoCAD中顯示【[$Oslash]】符號。
看樣子Roman.shx的英文字是採用Arial.ttf的字型,這是作者本意。如果你不喜歡就不要用它,改用別種字型就得了,要將它的中英分離個人認為相當困難,除非你本身具備字型設計的能力。
发表于 2004-10-12 13:06:06 | 只看该作者
y2k 说的具体点。你可知道在系统里arilal 这个字体是windows/fonts
我试着把这个文件改名为txt.ttf 然后把那个txt.ttf 改成arilar 也就是骗过系统,可是这样做不好用呀!
还有楼上说的不清楚。没有解决我的实际问题!
发表于 2004-10-13 19:57:40 | 只看该作者
你可以在多方文本里面打到你要的符号,按右键就行啊,你想要什么就有什么符号,还好吧
GMT+8, 2025-3-6 19:24 , Processed in 0.023608 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
