查看: 21791|回复: 30
【求助】有关config.pro!
发表于 2002-11-9 18:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是pro/e2001有什么办法让菜单上的字变的大一点!还有。。有什么方法让启动时就打开
我指定的config.pro??  (每次改了config后,第二次起动又恢复原样了)
发表于 2002-11-9 21:48:57 | 只看该作者
每次启动Pro/E时,系统一般按以下路径找config
1. \proe2001\text\config.sup
2. \proe2001\text\config.pro
3. 启动目录下的 config.pro
你要注意config.pro放的位置
另外,config.sup中有的选项配置将不能被覆盖
发表于 2002-11-10 21:46:51 | 只看该作者
十分感谢!!!!!!
发表于 2002-11-10 22:12:45 | 只看该作者
但是改了后放到proe2001\text\下,退出再进去虽然config是自己的,但是基准平面等就变成黑色这是何原因?
发表于 2002-11-10 23:19:01 | 只看该作者
估计电脑问题!我说的是软件!不管pro/e的事吧!
重起一下试试看,我也这么搞的!
发表于 2002-11-10 23:55:20 | 只看该作者
还是这样!
发表于 2002-11-11 10:29:33 | 只看该作者
由于你的config里的
system_background_color
system_curves_color
system_dimmed_menu_color
system_edge_high_color
system_geometry_color
system_hidden_color
system_highlight_color
system_letter_color
system_section_color
system_sheetmetal_color
system_volume_color
设置都为0 0 0,把这几项删除掉就可以了
发表于 2002-11-11 11:49:19 | 只看该作者
谢谢cowboycn!
发表于 2002-11-13 00:27:35 | 只看该作者
把这几项删除掉,缺省视图改变了,变成TOP了,但CONFIG中却是正确的设置,何解?
发表于 2002-11-13 09:03:03 | 只看该作者
把x_angle
   y_angle
删除掉就可以了,或者你可以按照你的需要改变角度
GMT+8, 2025-4-8 08:41 , Processed in 0.039284 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
