查看: 18151|回复: 29
【分享】2001中高斯分析隐藏切线之法。(后面更有秘密。。。
发表于 2004-10-12 23:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今看一兄弟做面都是单面,郁闷半天。。。发现2001在高斯分析也可隐藏切线。。。。设置“视图→显示设置→模型显示”中,切线“不显示”即可。。。 看如下2图的比较。。。。
   一直往下看,你会发现一些破衣的秘密的。。。。
发表于 2004-10-12 23:30:53 | 只看该作者
看到了吧,切线隐藏了,如果面是G2的话,就和单面效果一样了。。。
发表于 2004-10-12 23:31:04 | 只看该作者
看到有位兄弟用2001一次扫了S面,大为惊诧。。。我想2001的功能我们未必是了如指掌,一定有许多妙用的功能还未被灵活运用。。。希望大家如果有新发现的话也贴一贴。。。。
发表于 2004-10-12 23:50:44 | 只看该作者
再分享一下,偶的快捷键设置。。。
   依据:1、全部集中在左手;
           2、控制在3码以内;
          3、编排各系列自成规律。(可采用联想记忆)
                4、编码不可重复。不可出现如A与AA或AAD这样的码并存,因为在破衣中输入A就执行A这个命令了,所以这种重复的情况下AA就是无效的!! 要注意这点!!!
简列如下:
PRO快捷键设置
VD  缺省3D视图
VS  着色视图
VA  隐藏线视图
VF  基准面开关
VC  轴线开关
VX  基准点开关
VZ  坐标系开关
RE  刷新视图
VY  模型树
VVT  俯视图
VVW  仰视图
VVF  主视图
VVB  后视图
VVE  左视图
VVR  右视图
VR   PHOTORENDER
DSC  中心线
DSG  直线
DSQ  矩形
DSR  圆
DSA  中心端点圆弧
DCR  圆角
DSS  样条曲线
DSZ  坐标系
DSX  点
DSE  使用边
DSD  标尺寸
DR   更改尺寸
DSV  约束
DST  文字
DTX  打断于点
DTE  动态打断
DED  镜像草绘特征
DSB  撤消草绘
DSF  完成草绘
DQ   锁定尺寸
FC  新建
FV  打开
FW  更换目录
FR  重命名
FE  拭除当前
FD  删除旧版本
FQ  退出程序
EE  隐含该特征
EX  修改
ED  重定义
CZZ  造型
CVV  曲线
CVS  草绘曲线
CXX  点
CGG  新建基准面
CF   数据来自文件
CB   筋
CT   孔
CR   圆角
SF  壳
AV  测量
ASX  模型
AC  曲线分析
AS  曲面分析
AB  比较零件(按特征)
XF  特征(信息)
XSX  模型(信息)
XSD  模型大小
XSB  模型播放器
SQ   求交
SCC  切减材料
SCE  切减拉伸(实体)
SCR  切减旋转(实体)
SCS  切减扫描(实体)
SCB  切减混合(实体)
SCQ 切减用面组(实体)
SCA  切减高级(实体)
SZZ  增加材料
SZE  增加拉伸(实体)
SZR  增加旋转(实体)
SZS  增加扫描(实体)
SZB  增加混合(实体)
SZQ  增加用面组(实体)
SZA  增加高级(实体)
SRE  曲面拉伸
SRR  曲面旋转
SRS  曲面扫描
SRB  曲面混合
SRF  曲面平整
SRW  曲面偏距
SRC  曲面复制
SRT  曲面通过裁剪复制
SRA  曲面高级
SSX  面组  新建
SSV  面组  合并
SSTT面组  裁剪
SSE  面组  延拓
SSR  面组  转换
SSD  面组  拔模
SSW  面组  区域偏距
SSB  面组  拔模偏距
STT  设置菜单
STC  材料设置
STU  单位设定
CC   复制
DTD  镜像
AA    阵列
DAA  删除阵列
ATA   镜像几何
RT   再生
SQQ  钣金
SQW  钣金薄壁
QWF  平整(半径)
QWE   拉伸(半径)
QWR  旋转
QWB  混合
QWW  偏距
QWA   高级
QWD  扭转
QWS   扫描
QWZ   折边
QWY   延拓
QWH   合并
SQN  切口
SQT  冲孔
SQB  折弯
SQZ  展平
SQF  折弯回去
SQA  平整阵列
SQC  切割
SQR  缝
SQD  区域变形
SQJ  转变
SQE  边折弯
SQV  止裂槽
发表于 2004-10-12 23:52:56 | 只看该作者
   偶用这套快捷键,比用WF搞还快,而且不用思考菜单的位置,这样更有利于思维的发展。。。。。
  当然你也可以自己按上述的3个规则去编排,偶的还不是很详尽。。。有时间再改一下。。。。
  如果有需要这段设置文件的话,偶明天上传一下。。。。
发表于 2004-10-13 08:07:36 | 只看该作者
传上来分享一下,DING..........................
发表于 2004-10-13 08:08:12 | 只看该作者
老兄观察仔细
发表于 2004-10-13 08:11:37 | 只看该作者
楼主,好东西
建议上船
发表于 2004-10-13 11:18:56 | 只看该作者
 现贴一下:
  如果要在草绘中批量修改尺寸,可先框选所有待修改尺寸,然后按“更改”图标,这样就免去逐一选取的麻烦了。。。。。2001中也可以  ;);)
发表于 2004-10-13 11:44:57 | 只看该作者
顶,你是一个有心人.
GMT+8, 2025-4-28 06:04 , Processed in 0.025641 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
