【原创】菜鸟飞行路线图---结构焊件功能
发表于 2004-10-21 11:25:53 | 只看该作者
如图所示的焊件中,红色的角钢与上边的角钢显然是有干涉的,虽然可以用剪裁工具对其进行处理,但我的问题是怎样知道在哪些地方还存在干涉,也就是说,焊件中有没有检查结构构件之间干涉的工具呢?
发表于 2004-10-21 23:51:32 | 只看该作者
没看到工具呀
一时没有好办法
33
发表于 2004-10-22 08:42:10 | 只看该作者
这个问题不解决,焊件功能也得打折了。期待ING
34
发表于 2004-10-22 09:49:21 | 只看该作者
焊接是不是要从零件转化为装配啊,在装配里面做干涉检查。转到装配是比较简单的操作啊。
35
发表于 2004-10-22 10:06:22 | 只看该作者
斑竹的菜鸟飞行路线确实不错,回头演习去。多谢分享,希望此系列教程不断延续扩大
36
发表于 2004-10-22 13:31:20 | 只看该作者
谢谢neuw版主,此方法确实可行,但很麻烦,特别是构件比较多时。
37
发表于 2004-10-24 00:28:57 | 只看该作者
是得打折
好在我的模型大多简单
眼看一般行
可有这样的思路
目前来说
实体干涉只在装配中有
但在零件模式下有布尔运算
加运算看不出来
减、交 运算也许就行呢
因为只当检测用
完了事儿删去特征也没什么大不了
38
发表于 2004-10-28 17:00:50 | 只看该作者
我想问一下菜板如何将重量也加进去。我只会加入代号
另一个问题除了型钢以外有板材如何将板材的长度等加进去?我想手工加入一点插入下行表格变小了好多列,是我的版本的问题还是应有别的方法
发表于 2004-10-28 17:34:41 | 只看该作者
通过在切割清单项目的文件夹上添加属性,这样可以在表格中添加该属性了(列属性中选择切割清单项目属性,选择自己加的。
长度也是先做属性长度,然后将需要的尺寸显示出来,双击上去就行了。
可以参考SW自己带的例子看看。
40
发表于 2004-10-29 00:02:09 | 只看该作者
NEUW说得不错
但长度是自动的,如果用结构构件功能的话
在零件的属性里添加重量材质属性
编辑指定零件材质
在建表格模板时选用该属性就行了
如果某材质用得多最好自定义零件模板
这样基本全是自动的了,不用多费神
在表格操作中
请多看右键菜单内容
比如行高列宽什么的都只在右键菜单里。。。
GMT+8, 2025-4-12 04:49 , Processed in 0.023882 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
