【原创】菜鸟飞行路线图---结构焊件功能
发表于 2005-1-18 00:27:43 | 只看该作者
顶,前两天用过,如果知道这个方法就简单多了555……
52
发表于 2005-3-9 01:57:47 | 只看该作者
注意裁剪功能的用法
它也可以用来延伸的
2005版的实体裁剪功能有所加强
2004做不出结果的它可以搞定
但结果好像并不理想---会出现尖角
这种情况还没找出很好的办法
53
发表于 2005-3-9 07:51:41 | 只看该作者
我现在学习SW的焊件功能!
顺便请教一个问题:
如果在焊件在需要用到装配,比如给焊件加四个吊钩,吊钩零件已做好,就直接到装配图中去装配了,但这样又产生一个问题,在装配图里面是不可以生成切割清单表的,如何办?
54
发表于 2005-3-9 08:24:33 | 只看该作者
謝謝菜版 這個說明比小小兄的精實 小小兄要看齊...........
剛在學 請教菜版 為何一堆結構件 出現清單時只有一個
是否要在檔案屬性中添加什麼...............
55
发表于 2005-3-9 08:32:12 | 只看该作者
要在上面的清单文件夹上打开右键菜单,里面有个更新的选项。
56
发表于 2005-3-9 08:59:47 | 只看该作者
wilda wrote:
我现在学习SW的焊件功能!
  顺便请教一个问题:
焊接做成子装配
57
发表于 2005-3-9 09:06:04 | 只看该作者
xiaoxiao1008 :::
顺便请教一个问题:
58
发表于 2005-3-9 09:31:46 | 只看该作者
没有实际操作过,焊接也是可以做装配的
59
发表于 2005-3-9 10:24:19 | 只看该作者
xiaoxiao1008 wrote:
没有实际操作过,焊接也是可以做装配的
麻烦指点一二
60
发表于 2005-3-9 10:55:23 | 只看该作者
wilda wrote:
我现在学习SW的焊件功能!
  顺便请教一个问题:
先得明确
吊钩是焊装的还是机械联接的
焊装非型材件请看41楼的途述
机械联接件的话
如小小建议
用装配的好
至少目前我没发现在装配中列示下料清单的办法
组焊件在完成后是单一零件性质
但其过程又与装配体类似
焊件功能应说是不错的
操作上省了不少力气
但是也有缺点
失掉了一些灵活性
对于一般使用者来说
只能是充分了解,面对现实了
GMT+8, 2025-4-7 08:22 , Processed in 0.023709 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
