查看: 23368|回复: 29
【原创】ug调用数据库的东东
发表于 2004-10-13 08:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实欧不算高ug二次开发,说起来惭愧呀,都是用的一些mfc的东西,只是,加了接口就调到ug里使用了,以前有不少高手们,发过有关的东西,可能是数据库出了问题后,都没了吧。欧就献丑了,嘿嘿,下面是一个欧做的东东,只是简单的做了一个ug调用数据库的例子。大家指教吧,欧把原代码发上来了。是用odbc访问数据库的,其中用户名和密码是放到access里的,所以只是简单的,调用这个数据库,希望对那些,和欧当初一样的同学可以有点帮助吧,真正的大侠是zzz,pinkwall,还有深夜摔键盘等老兄的说了。但是里面的东西没有,只有登陆那块的,其余的和vc直接对数据库的操作一样的。大家就看看数据库方面的东西吧。
发表于 2004-10-13 12:36:12 | 只看该作者
UG的开发引入数据库是很有必要的。
规模较大的开发,各进程间的数据交换很是个问题。用内存映射或文件来存,不灵活。
小弟,不是mizzle兄所说的什么侠。我不会ODBC,因为工作需要,学了一些ADO。
我很想知道,使用数据库来存放大批量的信息,譬如100万条数据,该怎样提高访问速度,还要不耗太多内存。
发表于 2004-10-13 14:26:48 | 只看该作者
嘿嘿,首先,欧不是mizzle兄,要不你叫mizzle姐姐?
欧元来做的那个也是用ado做的,不过可能是学得不精,总觉得
还是odbc简单,和直接在mfc里访问数据库是一样地,至于你说的,提高访问速度,应该是数据库设计的问题吧,(欧认为的),其实根据现在计算机的配置,如果数据不是多得吓人的话,据说不用考虑那么多,不大会影响速度的?(一个学计算机的这么说地)
当然了,计算机配置要好,内存要1g吧,还有
使用主键、索引等手段,同时优化SQL语句。
同等条件下,数据量越大,查询速度也就越慢 。
这些都应该是数据库的问题了,欧就不好意思班门弄斧了,嘿嘿
发表于 2004-10-15 03:24:02 | 只看该作者
请问Mizzle姐姐,我运行你的程序为什么会有如下错误?
Linking...
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file "libufun.lib"
Error executing link.exe.
还有,我对VC环境不是很熟。怎么样才能在建好的UG NX AppWizard V1里面添加相关的ado积类和头文件什么的,使得ado的函数也可以在UG的工程里应用?
发表于 2004-10-15 10:12:48 | 只看该作者
  Linking...
在VC中TOOLS->OPTIONS的directory中添加一个到UGOPEN的链接目录即可
发表于 2004-10-15 13:13:22 | 只看该作者
楼上的我试过了,好像不行呀!
发表于 2004-10-15 14:45:22 | 只看该作者
看看下面的图加上看好使吗。
发表于 2004-10-15 19:22:03 | 只看该作者
这些lib我都加上了,但还是出现上面的错误
发表于 2004-10-15 19:34:58 | 只看该作者
你的那个lib,没有拷到VC路径下的LIB文件夹内。
发表于 2004-10-15 19:39:33 | 只看该作者
请问:我是新手。想看看调用之后是什么样的,怎么调用mizzle姐姐的这个dll呢?我直接调用显示错误如下:未发现数据源名称且未指定默认驱动程序。我把成件库.mdb文件已拷到dll同目录下了啊???
GMT+8, 2025-4-4 05:13 , Processed in 0.024846 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
