查看: 16053|回复: 2
怎样把明细表存为.txt文件格式?
发表于 2004-10-13 09:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在工程图中想把明细表存为.txt文件格式,然后调到excel中去用,可我用菜单中>表>检索与保存命令不能保存为.txt文件,请问是什么原因,我记得我以前可以这样做,可现在不行了,不知是要动哪个设置才能进行这项操作。
另请问在哪里能找到proe的钢结构专家这个模块。先谢谢了!
发表于 2004-10-13 20:04:35 | 只看该作者
怎么没人知道吗?自己再顶了下
发表于 2004-10-15 11:37:31 | 只看该作者
谢谢3楼的回话
保存.txt格式文件是为了在EXLCE中进行材料汇总用,我现在找到原因了,我没有想到proe自己创建的文件,会在PROE中的打开文件窗口中找不到文件。
我在PROE中搞了一个材料目录,用于统计用PROE画的成套图纸中进行材料、配件、设备等汇总,也就是说,通过这个材料目录,就可以报材料供应部门进行采购了。
可由于在PROE中不能进行明细表的统计汇总,(也许是我没有找到用这个功能的方法吧)没有办法,才想办法转到EXLCE中去。
我举个例子,在一个组件中,有两块两样厚度的钢板,如厚度都为10毫米,其中一块钢板是12KG,块是25KG,因为这是两个零件,在明细表上要占用两行,这在明细表是没有错,可创建一个总的材料明细表时,我们就要求这两块10毫米的钢板应占用一行才行,只是将重量栏汇总成12+25=37才对。
不知您有什么办法在PROE中解决这个问题。
盼您的好消息。这里先谢了。
GMT+8, 2025-4-6 22:28 , Processed in 0.046692 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
