查看: 17116|回复: 12
【讨论】图中的结构是否合理?
发表于 2004-10-13 10:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在资料里面看到的.右边的是改进后的结构.
大家说说哪种好,为什么.
发表于 2004-10-13 11:00:06 | 只看该作者
增加加强筋,减少厚度不均~避免缩水
乱说的,还请高手指点
发表于 2004-10-13 11:12:50 | 只看该作者
blue828 wrote:
增加加强筋,减少厚度不均~避免缩水
  乱说的,还请高手指点
发表于 2004-10-13 12:22:22 | 只看该作者
同意楼主2.
发表于 2004-10-13 12:28:41 | 只看该作者
右下角,最好!
发表于 2004-10-13 14:32:26 | 只看该作者
如果底部是实的,右上角那个出不了模吧?
发表于 2004-10-13 15:12:43 | 只看该作者
右下脚,与左上脚好一点
个人见解
发表于 2004-10-13 17:40:31 | 只看该作者
不建议用左侧和右上角上角的结构。
有关于右上角:本来转角处有较厚,料流也比较复杂,不建议在此处加上一条筋连到boss,最好分别在两直边加两条筋连到BOSS.
当然,还要看具体结构。
发表于 2004-10-13 18:55:39 | 只看该作者
左上缺点:
1、螺丝孔在边的中央,圆弧与直边交汇的地方壁厚不均匀,易产生缩水;
2、在打螺丝后会削弱边的强度;
3、如果螺丝底孔直径不合理、螺丝外径偏大或是螺丝旋入速度过快,会导致螺丝孔周围发白,外边能看得见。
发表于 2004-10-13 18:57:17 | 只看该作者
左下缺点:
孔的两边壁厚不均匀,易产生缩水
GMT+8, 2025-4-28 02:20 , Processed in 0.032284 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
