查看: 20295|回复: 14
【求助】(未解决)草图中旋转角度的问题。
发表于 2004-10-13 13:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA草图中,旋转一条直线,我需要旋转的角度是用度分秒表示的,所以我在工具--选项--单位中,把角度的单位改为度分秒表示,然后再旋转直线,可是我发现无法输入,用标注的方法再修改标注的值也不行,提示输入的语法错误。请问如何输入?
随意旋转一个角度后,再测量,发现结果是用度分秒表示的(此时的度不是弧度值),而且度的符号显示不出来,而是个问号。修改了选项中的“使用系统”TRUEtype字体仍然没有效果。
后来再搞,发现在旋转时,度分秒中的度居然是弧度。是不是还有什么设置我没有设好?
发表于 2004-10-15 13:43:06 | 只看该作者
怎么没有人帮我啊!!!!1
发表于 2004-10-15 16:11:11 | 只看该作者
参数设置这样的:
tools--options--如图
发表于 2004-10-15 16:13:26 | 只看该作者
设置后标注已经变过来了、:
发表于 2004-10-17 22:48:41 | 只看该作者
我也做了相同设置,标注时也显示了度分秒,
但是其中的度的符号显示不出来,是个问号“?”
我用标注后,在修改标注,相当于您图中的90度,把90改成其他数字,
再确定,CATIA就会报错,(参数格式错误)
点击“旋转”命令——选取要旋转的直线——选取旋转点——选取角度参考线,
这时要旋转的直线就会随着鼠标转动,同时也会有个角度在随着变化
但是他显示的角度中(是度分秒显示)的度是弧度
比如转到九十度是显示的是1。57度0分0秒。
这到底是怎么回事啊????????????
发表于 2004-10-18 08:56:44 | 只看该作者
没遇到过,你恢复一下原始设置,试一下。。。
发表于 2004-10-19 22:16:22 | 只看该作者
到底有没有CATIA高手啊!!!!!!!!!
发表于 2004-10-20 03:33:28 | 只看该作者
我的也是问号,不能显示“度”。
发表于 2004-10-20 19:26:02 | 只看该作者
有没有高手来解答一下啊!
俺都等了好几天啦!!
发表于 2004-10-20 20:07:26 | 只看该作者
你的系统是W2K?控制面板里的区域设置是中国吗?若不是修改再说,,
GMT+8, 2025-4-22 14:08 , Processed in 0.026291 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
