查看: 17736|回复: 10
【求助】二个产品开一副模具?
发表于 2004-10-13 19:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有二个不复杂的塑胶件,因为成本问题,只想开一副模具,那位有做过,讲讲经验,有什么要求?谢谢!
发表于 2004-10-13 20:07:07 | 只看该作者
其实都差不多,注意排位,入胶达到均匀!
能否传part。
发表于 2004-10-14 09:00:42 | 只看该作者
我的概念中一付模具只能做一个相同的部件,没做过不同产品的,那位做过的,支持一下,给点信心嘛!谢谢
发表于 2004-10-14 09:35:44 | 只看该作者
原则上同种材料就可以了
发表于 2004-10-14 10:30:07 | 只看该作者
注意设计好进料就OK了,不然注塑会很难打的。
发表于 2004-10-14 10:43:00 | 只看该作者
材料要一樣
成品大小不要差太多
注意成品生產的比例是不是1:1,如不是最好作切換澆道的設計
這種東西我們常做,有時放到5個的都有
发表于 2004-10-14 12:34:35 | 只看该作者
小东西不都是这样做的啊,多的是了!
发表于 2004-10-14 13:46:44 | 只看该作者
1.如果產品結構較小,一般小於水口類產品,(如介子,尼龍扣子等),塑膠原料可以回收使用,(如ABS/HIPS等)建議開在同一組模仁上;
2.產品較大時,可採用多點進膠,裝上節流閥,或用銅仁堵掉進膠點,輪流生產;
3.我還有在日資工廠見過一組模具,生產飲水機風葉,它採用雙面進行膠,有兩組不同模仁,(即前後模都可以互換,用鎖扣扣起來一邊即可)可以更換生產,這是要技術及工藝精度的喲!!!!
发表于 2004-10-14 22:25:28 | 只看该作者
一般都可以,看具体!快传3D
发表于 2004-10-15 20:04:07 | 只看该作者
开一副模具比开二副模具的成本的费用大概会降低多少?有20%吗?
GMT+8, 2025-4-12 04:14 , Processed in 0.062051 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
