查看: 16847|回复: 5
【讨论】后处理输出程序加工所需预计时间
发表于 2004-10-14 05:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教……PM后处理可有办法加入刀路程序所需的加工预计时间呢?就是将程序加工所需的预计时间输出在刀路程序中,打开NC程序便可以看到该信息。
发表于 2004-10-14 11:17:34 | 只看该作者
默认的设置里面就有的,
在2所示位置可以选择与否以及显示位置,程序中就会有的
若想要特别指定输出信息的内容,就要修改后处理文件了,偶也不会的啦 ^_^
发表于 2004-10-14 12:33:07 | 只看该作者
你将后处理传上来
发表于 2004-10-14 20:10:42 | 只看该作者
你想要的是不是这样的,本来原来处理出来的刀具信息是在程序开始部分,在NC机上一晃就过了,想改成现在这样的,在这里发了贴子,希望有人能帮忙改一下,都没有人帮这个忙,没办法还是自力更生,用了一天的时间来研究这个后处理的格式,把他改出来了,原来没有加工时间,现在也把它加上了,已在我的CNC机上测试了,开始操机时把进给打到零,CNC机的屏幕上第三行就能显示出这一段,刀号,程序路径号码,刀具直径,角R,加工时间的信息,操机人员可以再核对一下刀具是否正确,蛮好用的。
发表于 2004-10-14 20:18:50 | 只看该作者
默认处理出来,加入的中文信息,多数的CNC机都不能读,不能跳过,或是跟本就不执行。
我的积分太低了,希望版大能给我加点分,我就把改好的后处理传上来,这个后处理是公用的后处理,什么机都能执行,已在多种控制系统上用过,雕刻机上也能用,不用做任何改动。
发表于 2004-10-14 20:50:33 | 只看该作者
没错,就是要这位仁兄的效果……
可以的话,发个到我的邮箱 cjqapple@163.com
多谢!
GMT+8, 2025-4-8 11:46 , Processed in 0.026193 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
