查看: 15960|回复: 12
菜鸟求助:through curve mesh 中碰到的错误提示!!
发表于 2004-10-14 15:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   新人在对书作有关through curves mesh 的练习时,百般重作都出现
图中的错误提示 不知何故 请高手指教
发表于 2004-10-14 15:43:11 | 只看该作者
附prt文件
发表于 2004-10-14 15:44:38 | 只看该作者
没传上来  再试一次
发表于 2004-10-14 15:49:53 | 只看该作者
大概是你的引导线串选错了
发表于 2004-10-14 15:54:32 | 只看该作者
请问秋意浓 怎么选择引导线串啊 ?
发表于 2004-10-14 16:40:20 | 只看该作者
反正闲着也是闲着!
我这几天发贴时已经选择如果附件是图形文件直接显示之
为什么还是这样
发表于 2004-10-14 16:49:00 | 只看该作者
是这样吗!
发表于 2004-10-14 16:53:16 | 只看该作者
是STRING 线和CROSS线选反了!互换一下就可以了!
发表于 2004-10-14 19:26:23 | 只看该作者
  看了前面3dcad.cn gaochongjun 兄的图 我又重画了N次
  觉得穿越线的选择顺序和主曲线的矢量方向有关
  而且第一根穿越线的选择也不能错
  不过又 出现了问题 :(
  书上说如果主曲线如果封闭的话 可以重复选择第一根穿越线作为最后
  一根穿越线 但是我怎么也选不了 就出现下面的结果
发表于 2004-10-14 21:18:20 | 只看该作者
做面时要多留意左下角的提示,不要一味急着要看做成的结果.有些D版nx2.0在选第一根穿越线作为封闭线时是不能重选的.最好先复制一条第一根穿越线作为最后一根穿越线.这样或许会做的到.自己慢慢去体会吧.
GMT+8, 2025-4-28 21:19 , Processed in 0.023298 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
