查看: 18236|回复: 4
对结晶性料注意点:
发表于 2002-11-10 16:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结晶性料:POM、PE、PP、PA
非结晶性料:PMMA、ABS、PS、PVC、PC、AS、PSF、PPO
对结晶性料注意点:
1.冷凝时放出热量大,要充分冷却。
2.成型收缩大,易缩孔、气孔。
3.要严格控制模温。
4.各向异性显著内应力大,易变形翘曲。
5.易发生未熔粉末注入模具或堵塞浇口。
发表于 2002-11-21 15:20:08 | 只看该作者
freebirdfly:
      您好!
      我是一位刚开始学习塑胶的绘图员,我想请教一下您说的POM、PE、PP、PA 和PMMA、ABS、PS、PVC、PC、AS、PSF、PPO的中文名字是什么?
能告诉我吗?谢谢!
                                                            初学者
发表于 2002-11-21 15:48:49 | 只看该作者
酚醛塑料(PF) 1.一般工业电器用:具有良好可塑性,适用于一般压塑成型,工艺性良好,机电性能好,...... 1.可作工业电器开关及零件,仪表壳,纺织机械零件、矿灯零件,旋钮灯头,开关,插座......
氨基塑料(UF,MF) 1.脲-甲醛塑料:着色性好,色泽鲜艳,外观光亮,无特殊气味,不怕电火花,有灭弧能...... 1.可作日用品,航空及汽车的装饰器材,电器开关,灭弧器材,以及无线电,磁石发电机......
电酯塑料(聚邻苯二甲酸二丙烯酯) 1.耐热性好,可在-60∽180℃范围内长期使用,在350℃内短期使用。 2。...... 可作F级绝缘零件的材料,压制精密形状复杂,耐高温,高绝缘的电器零件.尤其适用于作......
不饱和聚酯塑料(UP) 1.电性能优良,吸水率和力学强度良好,耐热性好,收缩小,尺寸稳定性好,耐弧性好....... 可作精密复杂小型塑件,如开关外壳、底座,线圈骨架,耐电弧等零件......
硅酮塑料 1.鸸热性好,可在-90∽300℃下长期使用。 2.电性能良好,可在很宽的频率...... 用于低压挤塑封装硅整流器,半导体管及固体电路等电子元件......
聚硅氧烷(SI) 1.耐高温,耐潮,憎水. 2.电性能优良,耐电弧性超过一般材料. 3.耐辐射...... 可作防爆,耐高温,耐电弧零件 可作耐高温高频用的电器零件 可作热带使用.......
聚氯乙烯(PVC) 是由氯乙烯聚合而成,氯乙烯可用块形聚合法、清化聚合或乳夜聚合法进行聚合,聚氯乙烯...... 硬聚氯乙烯制品有管及棒、板、焊条、离心泵、通风机、轮油管、酸碱泵的阀门及容器等到......
聚乙烯(PE) 按聚合方法所采用压力的不同可分为高压,中压和低压三种:高压聚乙烯,由于有较低的密...... 化工设备与贮槽的耐腐蚀衬里,化工耐腐蚀管道,阀件,衬套,滚柱框,以代替铜和不锈钢......
聚苯乙烯(PS) 具有一定的力学强度,化学稳定性及电气性能都较优良,透光性好,着色性佳,并易于成形...... 各种仪表外壳,骨架,仪表指示灯,灯罩,汽车灯罩,化工贮酸槽酸输送槽(特别如氢氟酸......
高抗冲聚苯乙烯(HIPS) 是用于苯橡胶改性的聚苯乙烯,与聚苯乙烯相比,有较高的韧性和抗冲击强度,其余性能基...... 各种仪表,晶体管收音机外壳,线圈骨架,纺织用纱管,电视机结构零件,农业用车水板配......
发表于 2002-11-21 15:52:08 | 只看该作者
还有很多看这里去吧。
https://www.chinaplastic.net/jszs/hydm.htm
发表于 2010-5-24 14:55:52 | 只看该作者
顶起来,呵呵,这个都沉没了
GMT+8, 2025-2-6 23:10 , Processed in 0.027606 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
