查看: 16519|回复: 12
【求助】问两个问题
发表于 2002-11-10 18:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.如何将两面合为一个面,不是sew。试过join facesg不成。选面就出现failed to construct the join B-Surface.
2.如何显示曲线的曲率梳,曲率梳有什么用。
发表于 2002-11-10 19:07:33 | 只看该作者
1。还有一个好象是QULIT吧,可能拼错了。
2。不会吧,看你的分很高的嘛,先选中曲线,再点一下分析曲率的命令啦。作用吗,我想是把曲线的曲率变化形象的表示出来吧。
发表于 2002-11-11 09:34:47 | 只看该作者
第一个我想不会是选错的问题,应是面的原因。可能是只有某一类面才成的。
至于第二个,在没有选命令的情况下,根本不能选线。选曲率梳的命令却没有反应。
发表于 2002-11-11 19:58:21 | 只看该作者
哪位高手能解答下吗?
发表于 2002-11-12 09:11:41 | 只看该作者
join faces重新构造面的方程,得到的面是原来的近似面,和quilt有类似的处理算法。所以有可能无解。
sew没有这个问题,不改变原来的数据结构。
发表于 2002-11-12 09:14:36 | 只看该作者
第二,先选择该线(通常情况变白),18版以上可以在没有选命令的情况下选线。选曲率梳的命令有反应
发表于 2002-11-13 09:47:58 | 只看该作者
奇怪啦,我的真的不能选择线。是不是有什么参数要设置呀。
发表于 2003-1-14 11:03:56 | 只看该作者
  我觉得可以换一种方法:析出两个面的U或V网格线,再利用这些线重新组一个面
发表于 2003-1-14 11:35:29 | 只看该作者
也许你没选select general objects.
发表于 2003-1-14 12:47:45 | 只看该作者
这样有可能和原面有误差。我找到一种方法,析出面的U或V线后再join起来,选时用这4条线就ok了。试过几次都可以。
GMT+8, 2025-2-27 02:06 , Processed in 0.023430 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
