查看: 17002|回复: 15
【讨论】产品左右壳配合问题
发表于 2004-10-16 09:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常遇到这种问题:
一套模上一出四左右壳,左(编号为1、2)右(编号为3、4)分别出二个,最后注塑出来的产品配合就不是很好。要把它们排号:1配3,2配4。如果1配4的话,就配合的不是很好。如果这样的话,无疑生产时就要多增加一个工序,浪费。
请问各位是怎么处理这个情况的呢?在模具上改进有什么建议呢?还是建议就一出2,一套模上就出一个左壳和一个右壳呢?
发表于 2004-10-16 09:48:36 | 只看该作者
都是公仔模,很小的产品~
发表于 2004-10-16 10:50:29 | 只看该作者
1。进胶要平衡.
2.产品配合间隙一般在单边0.025
只要做到这两点,基本不会有问题,除非铜公有问题!
发表于 2004-10-16 11:05:19 | 只看该作者
如果的机壳的话,可以考虑用一下止口筋来定位,只要能保证止口位的尺寸一致时应该没有问题的。
发表于 2004-10-16 11:32:26 | 只看该作者
是雕刻的嘛,雕刻的时候是不是有误差?模厂是这样说的,他说雕刻时总有些误差的啊。。。
反正是别人模厂帮公司开模,后面模厂就要求生产时要这样配合才配合得最好。
如果有这样的情况,是不是要模厂改模,一真改到能互相配就OK?
谢谢啦
发表于 2004-10-16 11:35:17 | 只看该作者
blue828 wrote:
都是公仔模,很小的产品~
公仔模产生配合不当与一出几没特别大的关系,可能是做模的把那几支配合柱位打偏了
发表于 2004-10-16 11:41:03 | 只看该作者
  谢谢啦
雕刻所引起的是外形配合误差,多数时候会较大,这个工作是执夹口师付的活
并不需改模,属修模范围。
发表于 2004-10-16 11:43:08 | 只看该作者
cailinye wrote:
1。进胶要平衡.
  2.产品配合间隙一般在单边0.025
你这是机壳模的概念不要用在玩具模上。除非你想做死做玩具模的。
发表于 2004-10-16 11:46:00 | 只看该作者
yxl wrote:
  公仔模产生左右壳难配合与一出几没特别大的关系,可能是做模的把那几支配合柱位打偏了
,也可能是磨针磨得不好
发表于 2004-10-16 11:49:33 | 只看该作者
玩具模多数靠柱位针来配合,然后做模师付执夹口。别象机壳模那样考虑问题
GMT+8, 2025-4-12 02:29 , Processed in 0.059037 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
