查看: 17162|回复: 6
【求助】 如何在装配体中使用柔性衬垫??
发表于 2004-10-16 15:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图中情况,蓝绿色和黑色的钢结构,外面斜接棕色的钢结构
如图中配合中的尺寸正好。但是
蓝绿色和黑色的钢结构中间是一层衬垫,装配前是3mm,装配后约等于0mm
但是如何装配?
因为衬垫为柔性,作为刚性装配的话,后来的孔就不能对齐了
大师们支招!谢
发表于 2004-10-16 15:23:17 | 只看该作者
不會也要頂一下
发表于 2004-10-16 15:32:15 | 只看该作者
首先,观念上已经有问题,
1 世间上又怎么东东是0mm的(论坛中的0000MM除外)
2 是否应该预留公差
3 定位不是越多越好,会“吵架”的,一轴+一定点已经足够
4 要求零件柔性,就要有柔性的思想,configuration可以帮到你
发表于 2004-10-16 17:41:22 | 只看该作者
路過蜻蜓 wrote:
首先,观念上已经有问题,
  2 是否应该预留公差
闷大说的没错。
先要理解要表现何种情况?如果是装配好的,也就是所谓的达到0MM了,那可不用搞这个柔垫了。如果是要表现未装配前的,那柔垫自然还是原尺寸,没有矛盾啊
简单说就是闷大那样用配置吧。
发表于 2004-10-16 20:57:27 | 只看该作者
要达到效果,做个动画得了。
发表于 2004-10-18 07:30:00 | 只看该作者
菜豆 wrote:
  闷大说的没错。
  简单说就是闷大那样用配置吧。
豆豆兄,我是这样理解的,预留几何公差实现了,也是应该实现的
但是在装配的时候公差不表现不出来的。
发表于 2004-10-18 09:49:24 | 只看该作者
在装配的时候用另外一个配置(变形的)就可以了!
GMT+8, 2025-4-27 23:34 , Processed in 0.023810 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
