查看: 16432|回复: 2
【求助】我为什么不能在装成模式启动Mechanica???
发表于 2004-10-16 15:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人想在PROE中进行零件的有限元分析,却出现“找不到 Mechanica 安装。某些功能将被禁用。”这个提示。
我已经装好PROE,再加装了Pro/Mechanica,可以单独启动Structural和Thermal,但却不能在PROE的集成模式启动它。
我参考了安装的帮助文件,是这样:“如果您在集成模式下使用“结构和热学模拟”,则必须通过指定单独的 Mechanica 目录路径来配置 Pro/ENGINEER 命令。如果安装 Pro/ENGINEER 时您并未在“产品互用性配置” (ProductInteroperability Configuration) 屏幕中定义目录路径,则现在可通过重新运行 PTC.Setup 安装实用工具来指定它。详细信息请参阅第 4-10 页上的“启用与其它产品的互用性”。”
请问各位高手,这个问题怎样解决???
发表于 2004-10-16 17:47:04 | 只看该作者
你安装的时候没有指定安装目录了,或者你没有安装
发表于 2004-10-17 07:57:58 | 只看该作者
有没有能解释详细点?
GMT+8, 2025-4-28 18:26 , Processed in 0.019995 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
