查看: 18070|回复: 11
【求助】MID-PLANE,FUSION,3D有什麼區別
发表于 2004-10-16 21:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教大家一個問提,輸入轉檔時,MID-PLANE,FUSION,3D有什麼區別?謝謝!
发表于 2004-10-17 21:22:17 | 只看该作者
解释过N遍了,这是指分析的网格模型的构建方式。
发表于 2004-10-19 19:27:57 | 只看该作者
谢谢板主我指的是这三中方式有什么不同?
发表于 2004-11-16 09:07:56 | 只看该作者
支持支持支持
发表于 2004-11-16 17:44:12 | 只看该作者
Mid-Plane, 2.5 D格式分析,Model 要以 Mid-Plane Model 读入
Fusion, 读取 3D Model, 但是程序内部计算是以 2.5D 方式计算
3D, 读取 3D Model, 程序也是以 3D 方式计算
要比较 Fusion 跟 3D, 画一颗球丢进去跑分析就知道了!
发表于 2004-11-19 18:03:03 | 只看该作者
mid plane :中性层分析,其mesh为2.5D,近似3d的感觉
fusion:双面层,又叫双面流分析,但也不是真正的3d
3d的网格形状可以见下图,其网格是solid的形式
发表于 2004-12-23 15:21:45 | 只看该作者
那么分析结果那,那种格式更接近于真实的分析结果?
其实您解释的我能看明白
但是在什么情况下用那种格式能否说一下
发表于 2004-12-24 14:46:01 | 只看该作者
當然是3D的最准確啦﹗只不過現在技朮還不成熟而已.
发表于 2004-12-25 15:23:26 | 只看该作者
我觉得从自由度角度,3D的自由度高,相对的误差大才对呀?而且,单元技术角度而言,三角形和四面体的精度都低,能用mid-plane分析是不是一定比3D的好?
请从单元角度讲讲。
发表于 2004-12-25 15:25:35 | 只看该作者
而且,我原来从事其他的成形研究发现,三角形单元的误差确实比四边形低,为何mold-flow中没有四边形单元?是不是技术的不成熟?还是其他原因,比如,单元质量不好控制?
GMT+8, 2025-4-26 07:39 , Processed in 0.025960 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
