查看: 20353|回复: 29
【讨论】模具设计的刻字问题
发表于 2002-11-11 08:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凸字在模具上表现为凹字,可以在模具完后雕刻,而凹字在模具上表现为凸字,一般是怎么做的?
发表于 2002-11-11 08:58:20 | 只看该作者
[已被删除]
发表于 2002-11-11 09:10:12 | 只看该作者
在模具上高凸字的,一般周圍都是凹下去的,做法是做一個鑲件,在鑲件上刻字就行了!
发表于 2002-11-11 09:31:14 | 只看该作者
这个情况一般根据产品的字体,互相之间的距离,大小,以及产品外观的要求来判断他是否需要进行雕刻以及放电。。。。
如果产品上面的字凸很小,而且轮廓很清晰,那就要进行电极的
加工,雕刻模具效果就不太好了。。。轮廓会不好。。。
一般凸的字体比较好处理。。。凹字就相对来说比较难处理了。。。
因为它在模具上面是凸的。。如果要求不能insert的话,那这个
电极的加工也是要很高水准的。。。
发表于 2002-11-11 09:48:40 | 只看该作者
两种方案:
  1 做铜工来蚀火花
  2 做个镶件
这两种要看产品的要求、表面的光洁度等等有关的
发表于 2002-11-14 21:46:21 | 只看该作者
模具上是凸字,可以直接放电加工,是凹字,一般要镶件,因为在模具上要受很多制约因素导致无法直接雕刻。
发表于 2002-11-15 15:25:22 | 只看该作者
一般是EDM加工。
发表于 2002-11-15 21:48:07 | 只看该作者
雕刻机做电极后EDM
发表于 2002-11-16 16:46:33 | 只看该作者
高档产品一般不会做insert。。。。。要直接雕刻或者edm
因为考虑到 *** 的问题!!!!!
发表于 2002-11-16 20:32:34 | 只看该作者
我觉的做镶的比较的好!
GMT+8, 2025-4-17 03:37 , Processed in 0.030659 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
