查看: 21627|回复: 8
想把工程图尺寸标注的边框型箭头,改为实心的!
发表于 2002-11-11 09:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把工程图尺寸标注的边框型箭头,改为实心的!能一次性全部改过来么!我要一个一个改太麻烦了!
发表于 2002-11-11 10:03:13 | 只看该作者
第一步、如图,修改成实心箭头
发表于 2002-11-11 10:05:11 | 只看该作者
第二步:如图,文件---另存为---保存类型*.drwdot----覆盖    工程图.drwdot   ok!
发表于 2002-11-11 10:33:55 | 只看该作者
保存是怎么做的,我只能点“确定”!再标注也可以变!
但不知道怎么保存,大哥可以详细点么!,
还有,怎么把文字与尺寸的引线距离调远点呢
发表于 2002-11-11 13:04:32 | 只看该作者
保存就是在修改好了以后  点文件---另存为
然后选 保存类型 drawing templates (*.drwwot)
保存在 sloidworks安装目录\data\templates\
覆盖 工程图.drwdot 就ok了
当然你也可以保存一个备份,以便下次使用。
至于另外一个问题
你是说文字和线之间的距离吗?
感觉这个没有必要改吧
发表于 2002-11-11 14:06:57 | 只看该作者
这样另存的不是一个工程图档么!
不要笑我笨!
发表于 2002-11-11 14:15:59 | 只看该作者
谢谢,我理解了,你每次都对我有问必答。真是好样的!
发表于 2008-12-13 20:41:05 | 只看该作者
但不知道怎么保存,大哥可以详细点么!,
这个在工具选项里有的
发表于 2009-11-4 10:15:57 | 只看该作者
谢谢讲解爱爱爱
GMT+8, 2025-4-8 16:34 , Processed in 0.026221 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
