查看: 17627|回复: 12
【讨论】DMG64V不如精雕?
发表于 2004-10-17 18:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     近日我从一模具展览会上见识了北京精雕做的一个反光罩凸模,确实可以,可以直接上光了,根本看不出刀路走向,还有点反光呢
    还有一件样品,可以清晰分辨出4u\6u\8u的区别,2u有点模糊,但能认出来,我回来依样做了一个(波浪形扫描面上高起ABCD字型的对应2u\4u\6u\8u的四个区域。
          参数:d4r2留0.05mm做最后精加工,x方向(z方向s型)双向,精度0.001,间距0.05,s12000,F1500,公差加长度0.5mm,后处理用fanuc改,加了tol(0.001)。
     结果:只能分辨出4u\6u\8u的区别,且边缘模糊,并且刀路细看并不均匀
    还有,奇怪的是改成y方向(等高)高度差部分只能看到不规则的麻点,形状差不多分辨不出。
如果中间主轴一停,就会有一条大致深0.01的痕迹。
请大虾们指点,怎么样才能做出精雕那样的效果。
发表于 2004-10-17 23:16:55 | 只看该作者
关注中……
唉,俺这里做出的模具差个10丝8丝都没问题,不要说u了,
还是楼主是做细活的
发表于 2004-10-18 07:54:44 | 只看该作者
谢谢关注!
老大怎么不指点指点?
发表于 2004-10-19 14:05:50 | 只看该作者
64V机床很一般!
发表于 2004-10-19 15:27:05 | 只看该作者
西门子的系统不行,
发表于 2004-10-20 09:20:32 | 只看该作者
YLWHJ wrote:
64V机床很一般!
100W RMB! 一般? 我们老板也会,平常客人来了他就先带来参观
说说你的理由。
发表于 2004-10-20 09:23:11 | 只看该作者
joyfunwick wrote:
西门子的系统不行,
也有配海得很(heidehen)啊!也不行么? 你用的是什么鸡?
发表于 2004-10-20 09:48:58 | 只看该作者
不但機器要好, 還有平衡刀挾主軸.........
发表于 2004-10-20 13:14:35 | 只看该作者
版大一开口就击中要害。
我想“边缘模糊,并且刀路细看并不均匀 ”,“中间主轴一停,就会有一条大致深0.01的痕迹”都可能与动平衡有关吧。平常操机的很少有意识地去维护夹头锥柄表面的清洁。  有时间拿个好点的夹头试试。
    在请教版大,奇怪的x,y两个方向结果会不一样呢?
发表于 2004-11-11 12:30:11 | 只看该作者
我也用的64V,很好呀怎么不象你们说的那么差。
GMT+8, 2025-4-29 10:40 , Processed in 0.027168 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
