如何利用IT里面的曲面图形出成AUTOCAD的工程图???
发表于 2004-10-20 07:13:35 | 只看该作者
twl8173341 wrote:
对于第二步,在形状很简单的情况下可以做到,但是,如果图形复杂点的话,要么就是选要生成边界线的面麻烦,要么就是投影以后的线太多而显得很乱,后处理困难!!!
  谢谢你的参与!!!
  你所说的方法就是我一直用开的,我觉得很麻烦,所以还请继续想个好办法!!
第二个办法-生成1:1的制图文件,转换到dwg格式,参数设置为2d,可以生成2维平面图
多动动脑筋吆
发表于 2004-10-20 08:04:25 | 只看该作者
sword-kent兄,第一我不知道如何生成2维的平面图,因为我不懂所以问,命令和参数是试过,但我很少接触DRAFTING 里面的命令,或者很简单也不定,但我没有试出来,第二,我找了很久,生成的平面图是三维的,但它好像不可以萃取出来作为一个单独的文件!!!
现在我马上试下能不能生成2维的平面图!!!
其他的还想你来指点指点~!!!
发表于 2004-10-20 08:57:35 | 只看该作者
发表于 2004-10-20 08:58:18 | 只看该作者
发表于 2004-10-20 08:58:28 | 只看该作者
发表于 2004-10-20 08:58:40 | 只看该作者
发表于 2004-10-20 08:59:15 | 只看该作者
发表于 2004-10-20 09:50:37 | 只看该作者
我是用IT版的啊,你这些命令我在IT那里找不出来相应的!!!
看来要再麻烦一下sword-kent兄了!!!!
19
发表于 2004-10-20 10:43:12 | 只看该作者
it的
发表于 2004-10-20 13:18:26 | 只看该作者
twl8173341 wrote:
你熟练可能会比CAD方便,但是对于通用性,和交流方面就是不方便,所以就要拿到AUTO CAD里面标数,也因为这样我想知道如何萃取成单个文件,然后转换成DWG格式!!!
  希望能够继续解答我的问题!!!!!!!!!!
在转换成dwg后能生成二个文件,其中之一是工程图 .但是工程图 必需在工程图模块里.由于本人水平菜说错的地方请多多抱函.(新人一个)
GMT+8, 2025-4-23 16:53 , Processed in 0.023355 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
