查看: 17751|回复: 22
如何利用IT里面的曲面图形出成AUTOCAD的工程图???
发表于 2004-10-18 11:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
或者说,有没有办法做到把曲面图形变成CIM IT的工程图,然后把工程图导出来,再在AUTOCAD种作标注???
请会的仁兄详细指点一下!!!
发表于 2004-10-18 12:51:38 | 只看该作者
抽线就可以了。
发表于 2004-10-18 13:35:30 | 只看该作者
如何抽法,我还是不明白,请指点?
你的意思是生成边界线,再投影到平面上,然后输出来,再转DWG,是吗,那不是很多很乱的线吗???
发表于 2004-10-18 21:14:57 | 只看该作者
和实体一样可以生成,我看过前辈做过,可是忘了
发表于 2004-10-18 21:41:45 | 只看该作者
直截转到drafting模式就可以啊!
不过最好先用display---disp.curves,设置为0.
发表于 2004-10-19 08:07:43 | 只看该作者
baojian wrote:
直截转到drafting模式就可以啊!
在CIM里面生成二维图,一来不知道如何把它萃取成单独的文件,然后把它转到AUTOCAD里面,二来不知道如何里面的图形变成平面的(如果测量一下,你会发现里面的元素是三维的,即有不同的Z值)???
会的仁兄教教小弟!!!!
发表于 2004-10-19 08:11:23 | 只看该作者
转到-drafting-views-名称-dependent-(xy)-yes-改为 surface as hdl -左移-ok.至于标尺寸个人认为比cad方便
发表于 2004-10-19 11:57:43 | 只看该作者
你熟练可能会比CAD方便,但是对于通用性,和交流方面就是不方便,所以就要拿到AUTO CAD里面标数,也因为这样我想知道如何萃取成单个文件,然后转换成DWG格式!!!
希望能够继续解答我的问题!!!!!!!!!!
发表于 2004-10-19 16:23:41 | 只看该作者
试试
发表于 2004-10-19 17:11:18 | 只看该作者
对于第二步,在形状很简单的情况下可以做到,但是,如果图形复杂点的话,要么就是选要生成边界线的面麻烦,要么就是投影以后的线太多而显得很乱,后处理困难!!!
谢谢你的参与!!!
你所说的方法就是我一直用开的,我觉得很麻烦,所以还请继续想个好办法!!
GMT+8, 2025-4-23 12:13 , Processed in 0.025814 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
