查看: 17028|回复: 1
【分享】将Spline数据输出到Matlab的相应变量中
发表于 2004-10-19 06:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于我要传输的是一测量数据,所以我在后处理模块里将所要曲线保存成数据格式(点击File_Export_Numeric Data,保存所要的Spline曲线为xls格式——Excel格式,在Results Data中选择plot的具体数据,比如时间坐标值或Y轴坐标值,注意文件后缀为.xls)当然,你也可以直接将感兴趣的Spline数据输出。
在Matlab中,假如我要将该数据向量赋予x,则在命令行中输入:
>>x=xlsread('路径\文件名.xls')
即可完成数据传输。
注意:由于Adams输出的数据文件不是单纯的数据向量(其中包括对该数据的文字注解),所以直接在Matalb中调用会出现错误信息 :File is not in recognized format 所以最好在调用之前去掉文字注解。
希望这些能对大家有所启发!
发表于 2004-10-23 10:33:27 | 只看该作者
我也提供一种很方便的方法,将仿真获得曲线的数据一table的形式取出来,然后可以获得MATLAB的数组,后面的处理就非常便利了
GMT+8, 2025-4-20 00:41 , Processed in 0.020293 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
