查看: 18339|回复: 18
【求助】铝合金外壳
发表于 2004-10-19 10:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶现在设计一款数码消费类产品的结构,趋向礼品类,要求外观精致。外壳采用如下图所示整体形式,外形尺寸约180X140X30MM,厚度1MM,拟采用铝合金。请各位前辈说说模具用什么方式实现?铝合金用什么材料好?采用什么表面处理?广东有那几家好的模具厂能做得漂亮的?
不胜感激
发表于 2004-10-19 10:58:24 | 只看该作者
请那位做过类似产品的告知模具厂家的联系方式,谢谢。
发表于 2004-10-19 11:12:06 | 只看该作者
不知道是什麽产品??
发表于 2004-10-19 11:21:22 | 只看该作者
MP3,移动硬盘,数码相框...............
发表于 2004-10-19 11:33:08 | 只看该作者
见过这样的移动硬盘产品实物,的确是AL的,用铝挤,厂家很好找,你在惠洲周围就有,东莞多的是这样的公司
不过你的1MM好象太薄了点,,这样成本高
还有你的产品没有固定位,在壳体上?,完全靠两头铆接,,,可不可以发结构样上来,偶手上有个类似的大东东
发表于 2004-10-19 11:55:33 | 只看该作者
不是两头铆合啊,中间做个支架,PCB等全部固定在支架上。壳体和支架用螺钉紧固。
还没有做具体的结构,想找到模具厂家,和模具厂家谈谈价格,效果不好或者价格太高的话可能采用塑料件,外形要改变。
发表于 2004-10-19 12:00:22 | 只看该作者
采用铝挤压的,表面可以喷砂处理后,增加度镍的等处理.壁厚在2mm左右.
但模具价格非常便宜.
发表于 2004-10-19 12:07:57 | 只看该作者
可以参考一些移动硬盘的挤出铝外壳。
发表于 2004-10-19 12:09:12 | 只看该作者
不用考虑模具的费用,厂家自己开模。
发表于 2004-10-19 12:27:39 | 只看该作者
各位有没有模具厂的具体联系方法?
GMT+8, 2025-4-28 16:42 , Processed in 0.025612 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
