查看: 16981|回复: 4
CAXA电子图板2005新增功能
发表于 2004-10-19 11:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAXA电子图板2005新增功能
一、绘制新增功能
  1. 立即菜单的二级命令
  在新版软件中对直线、圆、圆弧等功能增加对立即菜单的二级命令支持,使鼠标与键盘更好的相结合提高了绘图的速度。
  2. 立即菜单循环操作功能
  新版软件中增加通过键盘在立即菜单中循环操作的功能。
  如果下拉菜单中有很多可选项,我们可以使用快捷键“ALT+连续数字键”进行选项的循环。
  如:使用角度线命令时,可以按住ALT键然后连续按两次1键进行激活。
二、修改新增功能
  1. 格式刷
  新版软件中在“修改”菜单中增加“格式刷”功能,使用户可以大批量更改软件中的图形元素属性。
  选择“修改”菜单下的“格式刷”命令,依照软件提示拾取源文件,再拾取目标文件,则目标文件依照源文件属性进行变化。 使用该功能也可以对“文字”、“标注”等对象进行修改。
  2. 风格编辑
  新版本软件增加风格编辑功能,用户可以将原有的尺寸风格和文本风格进行替换及新建操作。
  选中需要修改的尺寸及文字,单击鼠标右键在弹出的菜单中进行选择。
  在风格中有“另存为新风格”和“选择其他风格”两种选项,不同的选项有不同的意义。
 ◆“另存为新风格”:将现有的标注风格或文本风格保存为新的风格。
 ◆“选择其他风格”:选择已经建立的标注风格或文本风格,使风格进行变更。
三、设置新增功能
  1. 屏幕点的设置
  在新版软件中增加点的类型设置和对应的点的显示和打印,有效的解决了点的显示过为单一的问题。
  单击“格式”下拉菜单中的“设置点大小(P)”命令,软件自动弹出“设置点大小”对话框。如图所示:
  您可选择20种不同风格的点,还可根据不同需求来设置点的大小。
  ◆像素大小:像素值是相对与的屏幕大小。
  ◆绝对大小:实际点的大小,以毫米为单位。
  2. 标注风格的设置
  在新版本中对标注风格的设置进行了改进,大大增强了对尺寸风格的设置。
  【直线和箭头】可以对尺寸线、尺寸界线及箭头进行颜色和风格的设置。
  【文字】设置文本风格及与尺寸线的参数关系。
  【调整】设置尺寸线及文字的位置,并确定标注的显示比例。
  【单位和精度相关】对尺寸的标注精度、偏差精度、单位及度量比例进行设置。
  3. 明细表定制功能
  在新版软件中增加了明细表的定制,用户可以对明细表的字高、对齐方式、颜色、字型等进行属性自定义的设置从而是明细表更加符合各行业需求。
  4. 序号设置功能
  在新版软件中增加了零件序号的文字设置功能。您可以根据需要设置序号的文字风格。
  ◆标注风格:以软件的“标注风格”为依据,根据对标注风格的编辑与修改可以直接关联到序号中的风格变化。
  ◆文字字高:标注序号的文字高度。
  ◆引出圆点:设置引出点的表现形式,分为“箭头”与“圆点”两种形式
四、数据转换新增功能
  1. 支持以目录结构的批量转换功能
  新版本软件中改进批量转换工具的交互方式,支持以目录结构转换。
  在原有转换文件的基础上区分为“按文件列表转换”和“按目录结构转换”两种转换方式,有效的解决了以往添加文件只能从列表选择的不足,节省了数据转换的时间
  2. 打开和保存多种类型文件
      在新版软件打开文件和保存文件功能中,增加了支持各种数据文件的文件的数据转换。
  存储文件的同时,用户可以将文件存储成为电子图板97/V2/XP版本文件,方便电子图板各个版本间的数据转换。该功能同样适用于“并入文件”、“另存文件”、“部分存储”等功能。
  新版本软件支持AUTOCAD2005的文件存储
  3. 形文件路径选择功能
  新版软件增加了“形文件路径选择”的功能,有效的解决了在读取AUTOCAD文件时提示“打开形文件”的问题。
五、其他新增功能
  1. 显示生成功能
  在新版软件中增加了显示生成功能,您可以将显示失真的图形进行还原。
  单击“视图(s)”菜单中“重新生成”命令,根据软件提示拾取需要重新生成的元素,以鼠标右键结束命令,可以发现图形已经发生了变化。如图所示
  单击“视图(s)”菜单中“全部重新生成”命令,可以使图形中所有元素进行重新生成。
  2. 打印预览直接打印
  新版软件的打印预览中增加了直接打印的选项,有效的简化打印的操作步骤。如图:
  3. 明细表插入空行功能
  新版本软件中增加对明细表插入空行的功能,使明细表绘制更加得心应手。
  单击“幅面”——“明细表”——“插入空行”,系统将把一空白行插入到明细表中去。
  4. 标注文字拖动功能
  在新版软件标注中增加“文字拖动”的立即菜单选项,解决标注时文字单一居中的问题。
  5. 忽略细节功能
  在新版软件中增加了“忽略细节”的功能,当对大于1000的元素进行修改操作时软件会自动忽略细节,从而提高绘图显示速度。
六、增强改进功能
  1. UNDO/REDO功能的增强
  在新版软件中增强了UNDO/REDO操作的功能,使之支持尺寸风格和文字风格的修改。
  2. Truetype字体的使用
  在新版软件中改进对Truetype字体字号的处理方式,使英文字号满足字号的设置,更好地符合国标。
  3. 右键自动结束命令
  在新版软件中增加执行完成后自动退出功能,不需要再次点击鼠标右键结束,减少操作步骤提高绘图效率。例如:画圆后操作自动结束,无须按右键结束。
  4. 在新版软件中增加了导航状态下智能点捕捉的功能,使导航更加精确。
  5. 鼠标状态区分
  在新版软件中将拾取状态下的鼠标形状改为方框,以便标示状态。
  6. 先拾取后操作功能
  新版软件中增加对图形修改命令的先拾取后操作的功能,使操作更加随心所意。
  例如:进行平移命令时可以先单击“平移”命令按钮再拾取元素,也可以先拾取元素再单击“平移”命令按钮。
  7. 增加窗口打印精度
  在新版软件的绘图输出中,窗口打印增加精确定位对角框功能。
  8. 减少剖面线的内存占用
  在新版软件中修改了剖面线显示/存盘,减少剖面线对内存的占用。
  9. CTRL+鼠标右键弹出公差输入框
  新版软件中改进了公差的标注方法,在对尺寸进行公差标注时需要按住CTRL键的同时单击鼠标右键。
https://www.caxa.com/caxaxu/200409/6102.htm
发表于 2004-10-19 13:42:50 | 只看该作者
好。
发表于 2004-10-20 09:17:38 | 只看该作者
新增功能不赖吗!
发表于 2004-10-23 15:37:16 | 只看该作者
ha ,jiu shi xia zai bu liao
发表于 2004-10-23 18:15:27 | 只看该作者
买呗
GMT+8, 2025-1-26 15:40 , Processed in 0.040953 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
