查看: 17402|回复: 4
CAXA实体设计2005新增功能
发表于 2004-10-19 11:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总第61期 2004年9月 CAXA通讯 ● 新品介绍
CAXA实体设计2005新增功能
  CAXA实体设计2005,是在CAXA实体设计XPr2的基础上,在造型、协同、二维绘图和功能方面有很多改进。造型包括:装配特征转换为单个零件特征、多导线控制放样、曲面延伸等功能。协同方面包括:支持ACIS和Parasolid最新版本、零件和装配浏览器、改进的DXF和DWG读写格式、改进的IGES、STEP、Pro/E和CATIA文件转换、新的web形式发布模型能力。绘图方面:曲线性质控制、二维绘图和三维模型的相关联、二维和三维同步显示、尺寸标注和材料显示分类。功能方面改进包括:读写速度、反馈和三维球定位等。
  此外,增加了符合国标的零件库,如螺钉、螺栓、螺母、垫圈等紧固件和型钢等。还有二维绘图模板、新的二次开发接口。
一、三维造型新增功能
  ●装配特性
  与现有的零件特性非常相似,但是其能够对多个零件产生影响,装配特性可以是延伸切割,旋转切割,或是自定义的孔型。
  转成零件特性-尽管多重零件的特性受到每个独立的零件特性的影响,当装配特性影响到多个零件时,两者的特性即变得相似。可以通过右击装配体选择生成零件特征来转换。
  ●变壁厚抽壳
  抽壳中新增了变壁厚抽壳, 增强了抽壳功能以适应象塑料模型设计制造业的需求. 用户可以在特定的面上设定需要的壁厚。
  ● 由导向曲线生成放样特征
  由导向曲线生成智能图素的放样特征。注: 作为导向曲线,三维曲线必须经过生成放样特征的每个截面上的一点.
  ●智能图素手柄显示/编辑新增功能
  在智能图素手柄中有许多新增功能,可以提高建模期间的工作效率。 新功能包括:
  手柄图标信息 - 当鼠标移到智能图素包围盒手柄上将显示当前方位 (长度/宽度/高度).
  标尺显示 - 当点击智能图素包围盒手柄时将显示尺寸值. 用户可以在尺寸值上右击鼠标编辑数值.
  多项编辑 - 用户能够多选智能图素包围盒手柄(需要按住 Ctrl键) 以及同时修改手柄. 这对于习惯以对称方式修改图形的用户是很有价值的。
  捕捉增量 - 智能图素手柄能够按用户要求设置捕捉增量.选择右键菜单下的“改变捕捉范围”,设置线性捕捉增量 (无单位或缺省捕捉). 拖动智能图素包围盒手柄, 按住 Ctrl 键可调用设置好的捕捉增量.
  ● 三维智能标注新增功能
  在进行文件的各种操作(打开/保存,链接/非链接,装配/打散)时的三维智能标注已经改进 。 用户可以在设计环境中直接选择智能标注 (当显示下拉菜单中选择了“智能标注”选项时) 而不需要先选择包含尺寸标注的图素.
  ●增强三维球选项:"到中点"选项
  三维球的中心点和定向控制手柄新增了一个选项,允许利用中点捕捉的方式帮助您进行布局和定位。
  ●二维截面新增功能
  1、AutoCAD二维截面的输入预览
  AutoCAD DXF/DWG文件 输入对话框 (输入一个二维截面时激活) ,增加了一个预览窗口,允许用户形象的观察输入图纸的层次的开与关。
  2、二维截面 (智能图素截面) 布置选项
  当生成二维截面或是智能图素的时候,将会加入平面布局选项,选项包括:
  拾取点 - 选择场景中或者已有的几何点
  3点 -选择平面将要通过的3个点
  过点 - 选择平面加一点
  偏移 - 选择与已知平面偏移
  成角度 - 选择与已知面呈一定角度过其一边
  过点与圆柱面相切-选择与已知圆柱面相切且过已知点
  与曲线平行-与选定的两曲线相平行
  两平行面的中间-位于选定的两平行面的中间
3、拉伸二维轮廓
     如果利用图素库的元素不能生成所需的零件,可以利用智能图素生成工具进行直接设计。用二维轮廓工具 绘制一个二维截面,软件能够通过拉伸、旋转、导动或者放样等方式,把截面轮廓转换成三维实体. 智能图素生成时, 在原二维轮廓上将会出现关于轮廓运动方式的选项 (复制, 链接, 或是消隐) ,可以为设计环境中某零件增料或减料.
   4、二维截面生成
  1)、可以为圆弧添加过渡
  2)、更新栅格面:在生成二维轮廓时新增了二维截面栅格界面。用户可以指定主栅格线及辅栅格线。栅格捕捉允许捕捉所有的栅格线。
  3)、二维截面自动定位:在设计环境中不存在零件/组件时栅格面会自动定位在X-Y平面方向上。
  ●参数表新功能
  用户能够使用新的参数表生成和编辑自定义的参数。
  ● 智能图素选定增强功能
  用户可以不需要在进行动态缩放而选择智能图素。用户选择零件设计时细小的孔类智能图素,可以不再进行缩放。选择孔类智能图素的边缘,将默认选择孔类智能图素。
  ● 圆锥板料
  钣金中添加了新的设计元素——圆锥板料。圆锥板料图素用于创建能够展开的圆柱或圆锥钣金零件(另外,锥形钣金可进行钣金切割操作)。目前,圆锥板料除了能进行切割操作外,暂时无法进行其它操作。
二、二维造型增加功能
  ● 编辑视图曲线(风格和层)
  用于编辑视图曲线,可根据生产需要确定/修改曲线的风格和层。用户把曲线设置到层上,这样可以隐藏也可以显示为高亮的区域。另外,曲线风格可以修改成不同的线型。编辑视图曲线(风格和层)选项只能用于精确视图。
  ● 传递尺寸的编辑
  新生成的图纸可能包含由三维零件和二维轮廓传递的自动生成尺寸,这些尺寸可以在二维绘图环境下编辑. 用户可以将鼠标放在传递尺寸上,右键单击编辑尺寸值
  ● 草图/精确图纸视图
  用户可以把任一视图定义成草图或精确品质。
  ● 二维图库
  用户能够利用二维图库生成组合图素(包括曲线和文本),也可以将图素拖到图库中保存(曲线和文本可以添加到图库中)。标准图库包括机械,电器,建筑等。
  ● 二维图纸曲线/文本组合图素(符号生成)
  二维曲线和为本可以组合进行重新使用,缩放,和定位。组合可以拖到二维图库中重新利用,也可以通过组合图素操作柄缩放。
  ● 二维图纸曲线填充风格/剖面线工具
  填充和剖面线可以添加到视图的封闭区域内。
  ● 其他视图生成
  1)截断视图
  截断视图是现有视图的一部分,可以通过去除部分材料来观察模型的内部结构,一般用封闭的样条线来定义截断视图截面。用户可以输入精确的剖切深度值。
  2)由正交轴测图生成剖视图
  3)轴测视图方向工具
  在轴侧视图生成对话框中可以方便的定制视图的角度。标准视图和当前设计环境方向也可以作为参考。
  ● 图纸视图工具
  1)视图对齐选项:用户能够按缺省对齐视图或生成新的对齐(水平或垂直居中对齐)。
  2)视图旋转:根据视图方向图纸视图可以旋转需要的角度。
  3)激活缩放/旋转工具:二维编辑缩放和旋转工具用于二维图纸视图中。
  4)改变主视图方向
  使用编辑视图方向可以修改由标准视图生成的视图。视图可以被添加或修改并可以改变主视图的方向。
  5)尺寸生成/显示
三、其他改进
  ● 3D/2D 性能改进
  在三维设计环境中已经提高操作性能的改进用来提高处理较大装配时的性能。这些改进包括三维旋转,设计环境浏览器中的交互作用,打开/保存性能的提高,和一个文档中包含许多尺寸时性能的提高。
  ● 增加链接实例显示
  在图素上,连接实例可视化显示是比较新的,它能够使用户知道连接其他图形时,如何选择参考图形。
  1)译码/内核升级
  2)ACIS 12.0-I实体设计的双重内核支持ACIS 12.0版本。
  3)Parasolid 15.0 -实体设计的双重内核支持的Parasolid已经更新到 Parasolid15.0版本。
  4)兼容IGES--空间三维相互操作IGES译码器已经更新到12.0版本。输入彩色信息是可见的。
  5)兼容STEP(支持AP203/214)--空间三维STEP译码器已经更新到12.0版本。而且同时支持AP203 and AP214 输入格式。
  6)兼容AutoCAD 2004--输入/输出支持AutoCAD 2004,同时支持AutoCAD2005输入。
  7)HSF可视设计环境信息--在实体设计环境文件下,完全支持OpenHSF标准浏览设置。输出操作像在支持HSF的设计环境输出HSF一样,能有效地输出设计环境文件。支持 HSF浏览器通过调用标准数据库能够参考实体设计环境可视文件。
  ● 实体设计支持设计环境浏览器
  实体设计2005包括一个空的实体设计.ics文件格式浏览器。用户可以显示,测量,开发以及进行切割界面等。
  ● 实体设计API (ICAPI)版本
  实体设计2005正式发布实体设计应用编程接口(ICAPI)。ICAPI 提供充分并容易使用的编程接口,允许用户用实体设计访问其函数或功能。
  ● 样本设计
  实体设计2005中包含实体设计API样本设计。任何合法的实体设计用户通过申请都可以免使用这些样本,并可长期的免费使用。
  https://www.caxa.com/caxaxu/200409/6103.htm
发表于 2004-10-19 14:41:19 | 只看该作者
1.变半径功能的加强
2.不支持win98
3.硬件配置要求高
发表于 2004-12-7 16:41:46 | 只看该作者
支持98,有不支持的发个贴看看
发表于 2004-12-9 22:04:06 | 只看该作者
为什么不能把我们最常用的轴和孔(当然是阶梯的)的建模简化,就象在电子图板下作图一样,直接连续地输入直径和长度就可以精确建模,不是很好吗?
发表于 2004-12-12 16:25:00 | 只看该作者
有的下载吗?
GMT+8, 2025-1-27 13:01 , Processed in 0.025741 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
