查看: 16565|回复: 4
【求助】上下盖的设计
发表于 2004-10-19 20:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一块PCB板,1.6*25(高)*40(长),40mm的边上有金手指,整个PCB要插到一个连接器上,PCB板上的线路需要保护,我设计了二个塑胶壳把它保护起来,问题是PCB的厚度这有1.6mm.加上塑胶壳厚度2mm.整个产品厚5mm左右,上下盖的配合好难设计哦?不知哪位老大有设计过这么薄的产品的经验?还不能用超声波和螺丝!
发表于 2004-10-20 10:36:21 | 只看该作者
位置不多的话用公母柱加胶水固定,外面加止口更好。
发表于 2004-10-20 10:37:20 | 只看该作者
这是另一边
发表于 2004-10-20 12:22:04 | 只看该作者
2mm不算薄了,用卡扣固定吧,不过卡扣要强一点。上图用胶水要注意柱子缩水。供参考。
发表于 2004-10-22 12:58:42 | 只看该作者
用胶水,以前我设计过一个声卡分流器也是用胶水的。
GMT+8, 2025-7-30 23:19 , Processed in 0.027664 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
