举报
贪得无厌 wrote: 我不知道是否合适 转贴: 湖北省“华中数控杯”数控技能大赛选手存在的问题 -------------------------------------------------------------------------------- 2004-8-23 点击:436次 武汉华中数控股份有限公司机械部部长 解顺兴 在本次数控技能大赛中,本人是比赛现场的技术保障工作负责人,全程参与和观察了四天来 150个选手的比赛过程。通过首届大赛,暴露了参赛选手在实训阶段,只注意理论而忽略了实战。主要表现在以下几点: 一、约有百分之九十五的参赛选手对高速、高效概念不清晰,切削用量匹配不够准确,造成生产效率低下,没有充分发挥数控机床的优势。例如:现代加工中心机床主轴转速一般在每分钟 6000转,硬质合金刀具允许的切削速度每分钟约100-250米。而参赛选手大部分没有这个概念, 大部分采用了低的切削速度,小的走刀量,较大的切削深度T,导致加工时间不够(粗加工都难以完成),最后慌了手脚,突然加大走刀量,造成刀具损坏。 切削用量的概念: A、切削速度 v----主运动的线速度,它跟直径和转速的关系,可用下式表示: V= π D n /1000(米/分) B、走刀量 S----走刀运动的大小。即工件每转刀具移动的距离,单位为毫米/转;铣削为毫米/转或毫米/分。 C、吃刀深度 t ---- 工件的待加工面与已加工面之间的垂直距离,单位为毫米。 切削用量的选择: 1、基本时间的计算 T=L/ns × i= π × D× L/1000vs× i 式中:L — 刀具行程长度(毫米); D — 车削时的工件外径,铣削时的铣刀直径,钻削时的钻头直径(毫米); n — 机床主轴转速(转/分); i — 走刀次数,它取决于吃刀深度; v — 切削速度(米/分); s — 走刀量(毫米/转)。 由上式可知,要提高生产率,缩短基本时间的主要途径是提高切削速度v,增大走刀量s,减少走刀次数i(增大吃刀深度t)及缩短刀具行程长度。 2、 合理选择切削用量 切削用量中的 v、s、t三者之间有着内在的、互相制约的联系。在保持一定的刀具耐用度的情况下,增大其中一个,势必会影响或减小其余两个。而三者对刀具耐用度的影响程度是不同的。V影响最大,其次是s,影响最小的是t。如果片面的为了追求缩短基本时间,盲目地提高切削速度v,刀具磨损就会加剧,刀具耐用度下降。通常,首先选择大的吃刀深度t (减少走刀次数),其次再尽量选取大的走刀量s,最后确定切削速度v。 ⑴ 吃刀深度t 的选择: 原则上尽可能的选大些,可减少走刀次数。但不能太大,否则会由于切削力过大而造成“闷车”或崩刃现象。一般来说: ① 车床精车留余量为 0.05 ~ 0.8毫米,半精加工为1 ~3 毫米。 ② 其余的余量尽量一次切削掉,不能一次切削掉时,也尽可能的第一刀吃深一些。 ③ 当切削刃承受较大的冲击时,应减少吃刀深度t,以降低切削力。 ⑵ 走刀量 s的选择: 吃刀深度选定后,走刀量就应当尽量选大些。一般来说:粗加工时,限制走刀量的是切削力,半精加工和精加工时,限制走刀量的是表面粗糙度。 ⑶ 切削速度 v的选择: 当 t与s选定后,在这个基础上尽量选取较大的切削速度。最合理的切削速度,应当是既能充分发挥刀具的切削性能,又能充分发挥机床的效能(充分利用机床的功率),保证预定的加工质量。切削速度太高或太低,都会降低生产效率。 v/s/t还与刀具材料有关:(YT15外圆车刀,v=200 ~ 400、t=1.8 ~ 2.5、s=0.4mm/r) 铣刀也应注意每转走刀量和每齿走刀量 二、部分参赛选手对被加工零件的工艺性没有分析清楚。加工中心反映在零件翻面后,无法装夹,出现接刀痕,造成被加工表面粗糙度下降。还有一部分选手,将刀具选错,试卷要求加工内圆弧半径为 R8,大赛提供了相应的刀具,而选手竞选择了直径为10-12的直柄立铣刀,当然不算错,可以用圆弧插补G02,但这又何必呢!假如你用直径16的锥柄立铣刀,从承受切削力和切削刚性来说也更为合理。生产效率也会提高。 三、加工中心的对刀,大赛提供了 Z轴定位仪,有一部分参赛选手没有用。不用也是可以的。但在对刀过程中,选手没有让刀具不转动,而进行对刀,这样非常容易打刀。这是基本常识。 四、还有一部分选手,没有加工过钢件材料。在比赛现场非常胆怯,不知道怎样选择切削用量,基本不能完成加工。 五、在职工组的比赛过程中,主要反映在编程不熟练,编程花费太多时间。切削用量选择不正确,一发生打刀,慌了手脚,束手无策。 六、在比赛过程中,职工组打刀比较严重。 8月3日一天,刀具损失约4000余元,车工切断刀损失十几把。可以说全部是切削用量问题,例如:主轴每分钟500转,走刀量为每分钟400毫米,这可以吗? 七、车工车圆弧对接,刀具与已加工表面发生干涉,造成撞刀。编程时,一定要看清零件要求,做好工艺分析。 八、关于磨刀问题:大赛将刀具进行了粗磨,一再提醒参赛选手,必须磨刀。可是,有的选手一上场,装上刀就开始干,导致刀具切削性能不好。 九、关于钻头刃磨问题:大赛前就一再叮嘱:新钻头需要刃磨开刃。这似乎没有起到任何作用。有些参赛选手根本不会磨钻头,只好拿来就用。 十、关于参赛选手的心态问题:大部分参赛选手不能做到沉着冷静,必须看清图纸要求,应先做好工艺、工步分析。先干什么,后干什么!个别参赛选手,结果将凹凸面都弄错了。得不偿失吗! 十一、关于装刀问题:对于车工装刀,参赛选手一般都会。而加工中心装刀,部分选手就不明白了。有些选手知道将刀柄拿着放入机床主轴锥孔,按下拉刀开关,将刀具拉紧。而下刀柄时,只是按下相应开关,不知用手托住刀柄,结果刀柄掉落到工作台面上,造成打刀,同时对机床工作台面造成损伤。在此,我们说,机床自动装夹刀,只是降低了操作人员的劳动强度,与普通铣床的手动装夹刀动作没有多大区别。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-20 01:22 , Processed in 0.028340 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
