查看: 17479|回复: 10
【讨论】塑件开裂的可能原因?
发表于 2004-10-20 20:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑料件开裂,如果从注塑或材料考虑,可能会有哪些原因?
欢迎讨论!
发表于 2004-10-20 20:34:07 | 只看该作者
應力集中
发表于 2004-10-20 21:41:14 | 只看该作者
材料过脆
模温过高
也是有可能的原因
发表于 2004-10-21 22:03:39 | 只看该作者
很多原因哦。
发表于 2004-10-22 10:18:12 | 只看该作者
  二次料過多。受力不均衡﹗
发表于 2004-10-27 10:00:46 | 只看该作者
注射压力太大倒至膠件残留应力太大或者水口料回用次太多?
发表于 2004-10-27 10:18:28 | 只看该作者
设计不合理,也会开裂
发表于 2004-10-27 10:58:42 | 只看该作者
受外力过大或残余应力集中是主因。
导至残余应力集中可能有注塑压力大引起收缩或二次料超过25%(ABS)以上多多或厉角。
外力指受力或在不当条件下使用如超高低温、酸碱等
当然还有正常使用但由于老化或使用操作不当也有可能。。。。
发表于 2004-10-27 14:26:36 | 只看该作者
我以前用pc料做過一种夾子用于固定燈飾的,因為處于受力與受熱(30-40度)狀態,不到一天就開裂了.
发表于 2004-10-27 14:35:38 | 只看该作者
1、如果是户外使用,可能受紫外线影响或DOP析出;
2、注塑时材料搅拌不均匀;
3、注塑成型温度没控制好;
4、所混合的材料相熔性较差;
5、设计上结构不合理,受力分析不正确;
6、等等,太多原因要一一慢慢分析!
GMT+8, 2025-4-27 17:28 , Processed in 0.024905 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
