查看: 16573|回复: 9
一个300*200*120(mm)的铝合金外壳的温度控制
发表于 2004-10-21 10:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在有一款产品,300*200*120(mm)的铝合金外壳,工作温度在-10摄氏度~+50摄氏度之间,使用在室外,但东北温度冬天有时低于-10度,而在南方夏天温度又超过50度,超出了该产品的工作温度,不能使用。请问各位高人,有谁能帮小弟解决这个问题,使得我们的产品总能保持在工作温度范围之内,先谢谢了。急急。
发表于 2004-10-21 14:44:43 | 只看该作者
几点意见供参考:
1\产品相关电器元件能否选用温差范围较宽的器件进行替代;
2\因不了解你的产品是民用还是军用,所以对其工作温度-10摄氏度至+50摄氏度之间的提法是否妥当还有待商榷;
3\你的产品做过高低温实验吗?因为我公司用于野外的产品所提工作温度指标大都为-40摄氏度至+55摄氏度之间,而且在使用过程中没出现问题;
4\如确要在-10至+50摄氏度之间,我想可以在预热启动和加强散热方面考虑.
发表于 2004-10-21 15:15:31 | 只看该作者
我的产品是民用,网络设备,也不是个人用,大多是电信局安装,用作小灵通的信号服务设备。里面有两块电路板,和一个电源。温度范围主要是针对电源的,我是负责结构设计的。听我们的电路研发工程师讲说电源工作需要这个温度范围,所以要我从结构方面来满足要求。
请问,有无绝热物可以包在我公司产品的外面,防止铝合金外壳内部与外部环境之间的热交换。绝热物可以是绝热包装盒或者是绝热涂装物涂在外壳上呢?
还有你公司的产品有用到电源吗?体积大不大?
发表于 2004-10-21 17:51:57 | 只看该作者
电源工作状态本身发热,两块电路板定为有源器件,工作时也应散热,同时它们又处于一密封箱体中,因此低温试验还是值得考虑.如若没通过,建议增添加热设备.以前曾采用过,但用于的设备比之大.
高温我认为是个问题,想必该铝合金机壳的外部在压铸设计时是有散热翅片的,散热不足建议可否考虑在壳体结构允许的条件下采用热管,使集中的热散发开来,增大散热面积,提高散热效果.如若可行,热管的加工工艺问题可咨询热管生产厂家.
发表于 2004-10-21 23:16:27 | 只看该作者
必须另选使用温度范围宽的电子器件。
发表于 2004-10-22 10:25:29 | 只看该作者
开关电源工作温度范围不宽是个老大难问题,一般都在0至45摄氏度之间,低温启动困难。可与硬件工程师商讨能否改为线性电源?
增大开关电源与铝合金外壳的有效接触面积可降低电源在高温时段的工作温度。
发表于 2004-10-22 11:13:32 | 只看该作者
低温时采用加热膜,还需要加装一个温度开关.加热膜只安装在需要加热的器件旁边就可以了
发表于 2004-10-22 11:32:10 | 只看该作者
1.电源与两块电路板确实可以发热,但启动温度不容易保证。另外,即便是能够启动,但它们产生的热量是否足以抵消铝合金外壳的散出的热量呢?(铝合金外壳外面有散热翅片,冬天哈尔滨的室外温度最低应该有-30度吧)。
2.加热膜是什么样的冬冬啊,小弟对此没什么概念,redjulian可否介绍详细点给我?
3.wangtaosunwave 朋友,散热管的使用是怎样的阿?它都有什么规格的?还有体积大不大啊?
多谢各位给我的意见!!!!谢谢!!!!!!!!
发表于 2004-10-22 13:46:49 | 只看该作者
关于热管的话题我记得前不久有人曾发过帖子讨论过,根据我们曾使用时从厂商处得到的知识是,在封闭的管状容器中央安置有导热纤维,利用虹吸现象,将热由管的一端传向另一端.它的规格尺寸可以由厂商定做.另外由于它利用的是传导散热,与机壳的贴合工艺较为复杂,你的机壳想必是整体成型,不同与我们的组合式结构,热管贴合在一块平板上,且壁厚满足热管外形需要.这里我只是提供一种解决思路,具体办法还有待于实际情况而定.热管厂商可推荐你南京赫特节能环保,如有兴趣可前去咨询.
我们也是生产户外用通信设备的厂家,北方也有客户,机壳铝合金压铸,普通开关电源.低温要求似乎没这么严格.当然内容物不同,不便妄加评论.
我对加热膜也很感兴趣,比较曾经使用带风扇的加热器体积一定小了很多,也希望能听到更多的介绍.
线性电源和线性功放一样的确是比较好的东西,但不知目前市场的运用情况如何?
发表于 2009-9-25 13:32:26 | 只看该作者
加隔热材料 威克保温板的隔热性能很好 推荐使用
GMT+8, 2025-3-7 06:06 , Processed in 0.027332 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
