查看: 19272|回复: 10
【求助】请问各位大侠塑胶料厚与加强肋厚度的关系???
发表于 2004-10-21 20:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠塑胶料厚与加强肋厚度的关系?可以给出一定的关系吗?
发表于 2004-10-23 09:57:21 | 显示全部楼层
I服了,怎么一个人都没有回复呢?急我面试的一道题!!!
发表于 2004-10-23 14:25:32 | 显示全部楼层
加强筋等于臂厚的一半,但也不是一定的。
发表于 2004-10-23 16:14:20 | 显示全部楼层
0.5到0.75個壁厚應該都是在可以的,具體的數值要根據結具體情況來定。
发表于 2004-10-27 09:37:30 | 显示全部楼层
加强筋的厚度一般为壁厚的一半最大限度为80%,否则会造成严重缩水
发表于 2004-10-27 13:27:49 | 显示全部楼层
見圖!
发表于 2004-10-28 10:49:13 | 显示全部楼层
加强筋一般设计原则:厚度为壁厚的一半,高度为壁厚的1.5  倍,各部倒圆为1/4或1/8壁厚,拔模尽可能的大,最好与料流方向一致。
发表于 2011-1-5 09:52:45 | 显示全部楼层
⇑TOP
新一代2轴至5轴CAM/CAD系统-高效率编程新境界
发表于 2011-1-5 15:14:04 | 显示全部楼层
不要超过0.5倍,0.4~0.5倍之间最好
发表于 2011-1-5 15:20:03 | 显示全部楼层
不要超过0.5倍
GMT+8, 2025-3-11 06:45 , Processed in 0.024405 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
