查看: 21939|回复: 19
【讨论】SW爆炸与动画为何不能做到这样
发表于 2004-10-22 09:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有许多的产品零件是对称或左右件在某些情况下需要动画模拟,并要求(对称或左右件)同步往相反方向运动,但是在SW爆炸功能及动画模拟模块却不能做到这样所需要求步骤,难道SW在这些功能方面真实那差劲吗?
下面所提供的示意图是用其它软件做成的
发表于 2004-10-22 09:29:37 | 只看该作者
可以用模拟来做,设定好一个面来做高级配合(对称),这样应该可以满足要求!
发表于 2004-10-22 09:58:47 | 只看该作者
SW爆炸只能以单个方向实施,模拟菜单里边只有速度调节,没有其它可选择图标 ,线性马达的距离也不能控制,也没有高级配合可选,劳烦您做个示意图!
说白了SW软件在爆炸和动画模拟方面与CAXA实体设计软件无法伦比的    哀哉
发表于 2004-10-22 10:42:34 | 只看该作者
等待中!
发表于 2004-10-22 11:06:52 | 只看该作者
看看,这里可以设定。然后你要根据自己的方式来生成动画的话,你可以用animator来做(可以设定视点来控制运动情况)
发表于 2004-10-22 11:27:55 | 只看该作者
版主:你好!        你所说的我明白,我现在在SW也都是这样做,是用装配关联关系然后用animator生成动画,不过还是要以其它软件支持来完成这些动作,这样就证明SW在方面存在不足与缺陷
我主要对SW爆炸和动画模拟而言,CAXA实体设计它在爆炸和动画模拟方面功能确实强大,不需要其它软件支持,就能在它单独软件里随心所欲完成
发表于 2004-10-22 11:37:53 | 只看该作者
顶,不知SW动画怎么搞,我都不会搞,哪位高人作一个教程吗?
头像被屏蔽
发表于 2004-10-22 12:11:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-10-22 12:13:09 | 只看该作者
看来也得学学CAXA实体设计哟。
发表于 2004-10-22 12:45:24 | 只看该作者
shsoso wrote:
不知渔翁老师现在用SW的哪一个版本,个人感觉2005的animator在功能上还是提高了很多。
  可以将爆炸,解除爆炸和其他模拟合成在一起录制成动画,设定好各个零部件的关键点之后,做出来的效果还是不错的,另外2005的装配体爆炸功能也比2004好了很多,操作起来更加得心应手。
用SW来爆炸能同时同步往相反方向运动吗?用模拟动画能控制线性马达距离吗?不信试做一下!
我是所用的SW2005版本,2005带的animato插件中可以将爆炸,解除爆炸和其他模拟合成在一起录制成动画,但不可能以上所叙同步往相反方向运动及线性马达距离控制,
其实我在没接触SW之前一直用CAXA实体设计,它的实体,曲面不亚于SW,爆炸和动画绝对优于SW,但是在设计行业里用它的人不多,所以人们对它不接受
(我声明绝对不是为它作推销宣传)
GMT+8, 2025-1-31 21:40 , Processed in 0.028788 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
