【求助】关于UG二次开发的问题,急!!!
发表于 2002-11-14 23:14:46 | 只看该作者
gzxzl wrote:
[quote]stranger wrote:
这两个都是文件的tag,要获得长方体的tag,可以通过用户选择或者uf_obj_cycle_by_name
你好!感谢您的热心帮助。我还有个疑问,当使用uf_obj_cycle_by_name函数时需要输入名字,可是我想对打开的文件都适用,如果输入一个名字,那么这个程序不是对别的文件不起作用了吗? [/quote]
就用UF_OBJ_cycle_objs_in_part()嘛
发表于 2002-11-15 12:21:01 | 只看该作者
对不起,前面写错了,应为:
UF_PART_ask_display_part()
发表于 2002-11-15 15:32:43 | 只看该作者
我也在用ug open欢迎交流 ,QQ=45532603.
password=ug open
发表于 2002-11-15 16:37:54 | 只看该作者
也许可以多次使用UF_ASSEM_set_work_part 来指定当前part,然后操作!
发表于 2002-11-16 15:24:21 | 只看该作者
感谢各位!但这些函数我都试了,达不到我想要的目的。
发表于 2002-11-16 15:39:59 | 只看该作者
.说你想做什么,宁多勿少.一开始我就不明白你想干什么.
发表于 2002-11-16 16:01:01 | 只看该作者
是啊,根据你说的,这些函数得到一个body的tag不是足够了吗?
18
发表于 2002-11-18 10:30:11 | 只看该作者
各位不要急吗,我认为我说得比较清楚了。正如前面我说的,假如我想利用函数:extern int UF_CURVE_section_from_planes (UF_CURVE_section_general_data_p_t general_data, UF_CURVE_section_planes_data_p_t planes_data, tag_t * section_curves )
在一个打开的prt文件中对一个实体做截面线,那么就需要知道这个实体的tag,是吧?我的意思是在任意一个打开的文件中都适用,那么要识别tag的函数就不能需要输入某个实体的name等参数,这样才能普遍适用。
请大虾解释。THANK YOU VERY MUCH!
19
发表于 2002-11-18 13:16:51 | 只看该作者
UF_OBJ_cycle_objs_in_part() can get any object in your part. I have told you before. Did you use it?
20
发表于 2002-11-20 12:09:12 | 只看该作者
大虾,我都试过数次了。干脆这样,你用ug画个曲面或者长方体等实体,然后编一段程序(内部程序),对这个实体取截面线,可以吗?谢谢!请将您的程序贴至此处。::y::y::y
GMT+8, 2025-1-31 01:50 , Processed in 0.026127 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
