【求助】关于UG二次开发的问题,急!!!
发表于 2003-4-8 08:01:43 | 只看该作者
谢谢版主!在交互式环境中,件的选择是用鼠标来选的,而我想用程序来做到这一点。我用上面的代码不行,我还试了一些方法,有的只能对件的一个部分进行操作,如下面这个图比较明显。请指教如何才能将整个件都读出,并传给做截面的函数?
42
发表于 2003-4-8 09:06:44 | 只看该作者
件的选择不就是选择一个body的tag吗?一般情况下,一个零件只有一个body,如果有多个body,用前面的函数都可以得到。
因为交互环境的参数和函数的参数是一致的,我让你摸一下交互环境,就是通过应用来正确的设置函数的参数。
43
发表于 2003-4-8 15:16:46 | 只看该作者
我在交互式环境中试过,我在4月5号贴的那个件中,如果交互式中filter设为body,选择时得选很多次。
因此,我在4月5号的帖子的前半部分代码是:
tag_t autobody_tag,part_tag,section_tag;
   double section_point[3];
   double plane_normal[3];
   tag_t *objects;
   tag_t planes[1];
   int type, subtype;
     UF_CURVE_section_general_data_t general_data;
     UF_CURVE_section_planes_data_t planes_data;
     UF_CURVE_section_parallel_data_t parallel_data;
   tag_t section_curves_feature,*section_curves;
     int num_section_curves;
   int num_objects1=0;
    part_tag = UF_PART_ask_display_part();
     autobody_tag = NULL_TAG;
     UF_OBJ_cycle_objs_in_part(part_tag, UF_solid_type, [$autobody_tag)]
    while(autobody_tag!=NULL_TAG)
    UF_OBJ_ask_type_and_subtype(autobody_tag, [$type, &subtype)]
        if(subtype ==UF_solid_face_subtype)
              num_objects1++;
        objects=[$autobody_tag]
      UF_OBJ_cycle_objs_in_part(part_tag, UF_solid_type, [$autobody_tag)]    }
     section_point[0] = 0.0;
     section_point[1] = 20.0;
     section_point[2] = 0.0;
     plane_normal[0] = 0.0;
     plane_normal[1] = 1.0;
     plane_normal[2] = 0.0;
     UF_CALL(UF_MODL_create_plane(section_point, plane_normal, §ion_tag));
     planes[0] = section_tag;
     general_data.associate = 1;
     general_data.objects = objects;
     general_data.num_objects =num_objects1;
     general_data.grouping = 0;
     general_data.join_type = 0;
     general_data.tolerance = 0.0254;
     planes_data.planes = planes;
     planes_data.num_planes = 1;
      UF_CALL (UF_CURVE_section_from_planes ([$general_data, &planes_data,  §ion_curves_feature))]
请高手帮看看红颜色处的用法是否正确,或者如果整个代码不对,请指教!!
44
发表于 2003-4-8 15:57:47 | 只看该作者
你这样之得到了一个body。建议你先建一个列表,把搜索到的所有body放到列表中,在巴列表中的body转到一个数组中,再代入上面的结构中去。
45
发表于 2003-4-9 08:29:36 | 只看该作者
谢谢版主,我再试试!
感谢版主的指点,我的问题解决了!!!::y::y::y:-d:-d:-d::y::y::y
GMT+8, 2025-1-31 02:01 , Processed in 0.023654 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
