查看: 15936|回复: 3
讨论有关ug钣金件的操作步骤问题?
发表于 2002-11-12 11:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是先做一个box(如100x100x1.2)再用flange等的命令一个一个加上去,不知各位有何好的建议,因为那样当折弯的次数多时,加上有其他的挖孔之类的,以后展开就很麻烦,经常展不了,讨论一下吧!::y::n
发表于 2002-11-13 12:11:01 | 只看该作者
没人理我!?
发表于 2002-11-13 14:48:53 | 只看该作者
我也这样做,但没什么感觉,因为我很少展开
发表于 2002-11-13 18:16:24 | 只看该作者
如果只是flange 之间的话,展开只要注意建模次序就不会展不开,挖孔平的地方用hole,要弯的地方用板金 里的功能挖。ug的拉深展开用起来总不是很理想好像。
GMT+8, 2025-2-26 01:55 , Processed in 0.024404 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
