查看: 20134|回复: 21
【讨论】SW在帮助文件没有说明但实际上支持的方程式函数或运算符
发表于 2004-10-23 10:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在帮助文件中,列出了以下函数被方程式所支持。
sin (a) 正弦 a 为以弧度表示的角度;返回正弦率
cos (a) 余弦 a 为以弧度表示的角度;返回余弦率
tan (a) 正切 a 为以弧度表示的角度;返回正切率
atn (a) 反正切 a 为正切率;以弧度返回角度
abs (a) 绝对值  返回 a 的绝对值
exp (n) 指数 返回 e 的 n 次方
log (a) 对数 返回a的以 e为底数的自然对数
sqr (a) 平方根 返回 a 的平方根
int (a) 取整 返回 a 的整数部分
sgn (a) 符号 返回 a 为 -1 或 1 的符号 如,sgn(-21) 返回 -1
常数
   pi  3.14...
而有一些方程式变支持的函数,帮助文件并没有列出。如
fix(a):取整函数,朝负无穷方向取整。
iif(a,b,c):a为真,返回值是b,否则为c。比如已知 D1@草图1=13 则iif("D1@草图1">10,20,36)返回值为20
可用运算符 &(逻辑与,也可用and运算符) or(逻辑或) not(逻辑非)  ^(乘方)
例如"D2@草图1" = iif(not("D1@草图1"+10<5),10,40^1.5)
应该还用很多SW支持但在帮助文件里没有列出的函数,请教各位。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-10-23 12:00:37 | 只看该作者
  iif(a,b,c):a为真,返回值是b,否则为c。比如已知 D1@草图1=13 则iif("D1@草图1">10,20,36)返回值为20。
没听说过呀 可能回编程的朋友比较容易发现 还没试过 如果是真的我觉得很重要  多谢拉  兄弟们快验货~~!
发表于 2004-10-23 12:04:08 | 只看该作者
试了iif 函数   好使~!!!!!
发表于 2004-10-23 12:29:35 | 只看该作者
一点都不      懂!
发表于 2004-10-23 12:34:12 | 只看该作者
1 可參考VBA
2 年多前 wsnet君(好像是 趙小姐)已經討論過,也提供了教程
因此,建議所有的老帖,應該“全閱”。
发表于 2004-10-23 13:29:36 | 只看该作者
路過蜻蜓 wrote:
1 可參考VBA
  因此,建議所有的老帖,應該“全閱”。
楼上的能不能给个链接,我找个半死也没有找到关于VBA的
发表于 2004-10-23 15:26:15 | 只看该作者
呵呵,还可以这样,不错,又学到,谢楼主。
发表于 2004-11-1 21:24:05 | 只看该作者
多看了一点,就多学了一招
发表于 2004-11-1 23:03:30 | 只看该作者
試過 竟然還有 IIF  NOT....好樣的
把它記下來............
头像被屏蔽
发表于 2004-11-2 00:03:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-5 10:32 , Processed in 0.027346 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
