查看: 15610|回复: 4
【求助】请教一简单问题,在style里面画曲线能否是封闭的??
发表于 2004-10-23 15:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果能封闭,怎么画才会封闭呢??
我用野火版,谢谢!
发表于 2004-10-23 16:04:58 | 只看该作者
问题二:
style里面画planar曲线,怎么才能让点落在其他的基准面上呢?
例如我在front基准面上画一条planar曲线,怎么才能让这条曲线的一个点落在top基准面上呢?
问题三:
画曲线的时候怎么样才能捕捉到另外一条曲线的端点呢?
如果是捕捉到端点的话,显示应该是×形状的呀?我捕捉到的却是圆形的,这好像只是捕捉到了曲线上,而没有捕捉到曲线的端点上吧?怎么回事?应该怎么捕捉呢?
找书都找不到这个答案啊,各位老大告诉我一下吧
发表于 2004-10-23 18:07:08 | 只看该作者
问题1,一条曲线好像不能封闭。那么只能分开二条做。
2,只有改坐标点为0,
3,捕捉到点才会有X,就是说只能在一点上的,比如说是平面线的时候。圆的话你就把他拉到点上就可以了,平时做的时候还故意这样做了,一下子捕捉到点上不好设置端点的连续呢?
发表于 2004-10-23 21:41:18 | 只看该作者
等待
发表于 2004-10-25 08:19:41 | 只看该作者
  2,只有改坐标点为0,
谢谢!!
GMT+8, 2025-4-13 22:50 , Processed in 0.022496 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
