查看: 17111|回复: 18
【求助】这样应该怎么LAYOUT啊?
发表于 2004-10-24 01:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想LAYOUT两穴,布局如下图所示!
如果LAYOUT时,选BALANCE,
那么产品的方向就刚好相反,不符合要求!
如果LAYOUT时,选LINEAR,
那么两个WORKPIECE就会有重叠,也不符合要求!
我搞了好久,还是不知道怎么做!
希望各位帮忙!
发表于 2004-10-24 09:43:42 | 只看该作者
好做的啊,用线性布局,再来调整之间的位置!
发表于 2004-10-24 10:33:33 | 只看该作者
选了线性布局,X和Y方向都为零,
虽然产品方向一致,但两个产品的间距就是24和32了,
另外两侧则为32和24,
如果调整他们的位置,那么两个WORKPIECE就重叠了8mm,
另外两侧还是32和24!
都不符合要求!
我想如果能在另外一穴里,单独调整产品在WORKPIECE的位置,
那就好了!哈哈!
发表于 2004-10-24 11:06:13 | 只看该作者
看看下面:
发表于 2004-10-24 11:51:33 | 只看该作者
流浪汗 wrote:
看看下面:
虽然这样可以调整产品在WORKPIECE的位置,
但是你调整了一穴,另外一穴随后也会变化!
最后还是达不到要求!
发表于 2004-10-24 16:45:44 | 只看该作者
那肯定会的了,偶以前碰到这种情况,若产品是对称的,使用镜像装配来做,因为mw本身就是一个装配结构;若产品不是对称件,则只有用mw分出一个后,导入出去,用手工去做还更快点;
发表于 2004-10-24 18:08:51 | 只看该作者
我那产品不是对称的,
你说”导入出去”是什么意思?
应该怎么做?
发表于 2004-10-25 12:52:29 | 只看该作者
就是说以parasolid的格式把动定模都导出去,然后再拿到ug里面,  然后进行编辑就可以了!
发表于 2004-10-26 12:19:58 | 只看该作者
这样做产品跟模仁就失去关联了!
好象不太好!
发表于 2004-10-26 18:02:10 | 只看该作者
是呀,偶到现在也没有想到什么好的办法!
希望以后有所改进!
GMT+8, 2025-4-26 17:35 , Processed in 0.028143 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
