查看: 16138|回复: 3
矢量化不准
发表于 2004-10-24 09:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   我用线切割caxa v2,矢量化出来的图形有时比实际尺寸大1-2mm,是哪里的原因啊?是扫描义的问题吗?
发表于 2004-10-24 14:21:12 | 只看该作者
这是个老问题了,你用的是一般扫描图片的那种办公用的吧
它的比例在横向和纵向上会有一定的失准的,
而且尺寸不可能按照1:1的,
发表于 2004-10-26 07:31:36 | 只看该作者
您用什么载体来矢量化?
图形本身有厚度么?
扫描的工件本身有厚度么?
如果有厚度、有阴影,尺寸会差一点的。
而且矢量化出来的是双线,本身也会差一点。
用的不多,只能够提出这两点。
*^_^*
可能说得不对,请多包涵。
发表于 2004-10-26 13:44:40 | 只看该作者
 我用的是钢板,铁皮.厚度1-6mm 都有.矢量化后,我把那些矢量化的图形都删除.阴影我以考虑进去,重新描过.我认为转过来的图片就已经不准了.我想2楼的朋有说得对.那怎么办呢?
GMT+8, 2025-1-26 15:49 , Processed in 0.021000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
