返回列表 发新帖
【求助】怎样才能使模仁的分型面比模胚的分型面高?
发表于 2004-11-7 11:13:16 | 只看该作者
流浪汗 wrote:
那是只能调整定模腔和动模腔之间的间隙!
定模腔和动模腔之间的间隙是什么意思?
不懂,望指教!
发表于 2004-11-7 11:15:49 | 只看该作者
25413415 wrote:
请问什么是龙记模胚呀
就是由龙记厂出做的标准模架!
发表于 2004-11-7 11:18:08 | 只看该作者
zhenbo wrote:
通常在MW中调入产品后,所设的CSYS的XY平面就是模架的A板与B板的接触面.
  楼主所提出的问题, 如所设的CSYS的XY平面低于模仁的分型面一定的距离,调入模架后,可否达到要求?
    当然2楼流浪汗兄的方法也不错: 选中整个模胚,利用装配的重定位,重新调整模呸的位置!
我只是想母模仁分型面比A板高,公模仁分型面比B板高!
不知道怎么做,望指教!
发表于 2004-11-7 14:11:46 | 只看该作者
调整模胚move fit和fax fit的参数
发表于 2004-11-7 20:11:44 | 只看该作者
zouxasd wrote:
mw标准库模架参数中offiset fit=0
                                    offiset move =0
                   把0改掉=一个数位
好的,谢谢!
发表于 2004-11-7 20:18:49 | 只看该作者
请问你的意思是不是ZOUXASD兄所说的:标准库模架参数中offiset fit/move?
发表于 2004-11-9 20:44:22 | 只看该作者
怎么不能调整!
18
发表于 2004-11-15 09:38:29 | 只看该作者
能不能共享你的龍記模架庫啊?
19
发表于 2004-11-15 10:13:10 | 只看该作者
顶一下.这是实际中会经常用到的!
GMT+8, 2025-4-23 16:07 , Processed in 0.023001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
