查看: 19044|回复: 18
【求助】怎样才能使模仁的分型面比模胚的分型面高?
发表于 2004-10-24 18:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把模仁分好了,然后调入模胚,
但调入后,才留意到模仁的分型面和模胚的分型面一样高!
怎样做才能使模仁的分型面比模胚的分型面高?
好象这种情况,各位通常是怎么做的呢?
发表于 2004-10-25 12:48:38 | 只看该作者
选中整个模胚,利用装配的重定位,重新调整模呸的位置!
发表于 2004-10-26 12:21:39 | 只看该作者
好的,谢谢!
发表于 2004-10-29 19:19:37 | 只看该作者
在龙记里可以设的
发表于 2004-10-31 01:44:14 | 只看该作者
sayhero wrote:
在龙记里可以设的
有吗?
我用的正是龙记模胚啊,
不知道是哪个参数?
发表于 2004-10-31 21:13:28 | 只看该作者
那是只能调整定模腔和动模腔之间的间隙!
发表于 2004-10-31 22:56:04 | 只看该作者
请问什么是龙记模胚呀
发表于 2004-11-2 17:46:27 | 只看该作者
流浪汗 wrote:
那是只能调整定模腔和动模腔之间的间隙!
请问具体是哪个参数???
发表于 2004-11-4 11:05:07 | 只看该作者
mw标准库模架参数中offiset fit=0
                                  offiset move =0
                 把0改掉=一个数位
发表于 2004-11-5 08:24:15 | 只看该作者
通常在MW中调入产品后,所设的CSYS的XY平面就是模架的A板与B板的接触面.
楼主所提出的问题, 如所设的CSYS的XY平面低于模仁的分型面一定的距离,调入模架后,可否达到要求?
  当然2楼流浪汗兄的方法也不错: 选中整个模胚,利用装配的重定位,重新调整模呸的位置!
GMT+8, 2025-4-23 11:01 , Processed in 0.025057 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
