查看: 16094|回复: 9
【求助】会出问题吗
发表于 2004-10-25 11:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在平行精加工中,将短连接设置为在曲面上,是不是意味着在曲面上将产生一个快进运动。
发表于 2004-10-25 11:35:30 | 只看该作者
不是这样的,其实就和加工时一样的速度
发表于 2004-10-25 14:44:17 | 只看该作者
不对吧,否则颜色要和切削时一样啊
发表于 2004-10-25 23:26:37 | 只看该作者
连接速度和加工时一样的速度
发表于 2004-10-26 08:43:05 | 只看该作者
后处理出来,看看F指令就知道。
发表于 2004-10-26 23:02:24 | 只看该作者
不会出现G0,只有G1,不过这个值是你设定的快进速度,和切削速度不一样。两者可以设为一样的值。
发表于 2004-10-26 23:03:31 | 只看该作者
颜色只表示那好走刀和快进的区别
发表于 2004-10-27 13:44:53 | 只看该作者
发表于 2004-10-29 00:27:18 | 只看该作者
连接速度和切削速度是一样的,相当于一条刀路。走一条平行刀路快进一次还了得。
发表于 2004-11-7 18:49:42 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-8 21:21 , Processed in 0.042593 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
