查看: 16937|回复: 10
【求助】UG运动分析!
发表于 2002-11-12 17:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在学UG公司出版的运动分析书时,第一个例子在选择关节分析时出现文件没有找到,请高手指点一下,我的UG是否有问题?谢谢!
发表于 2002-11-13 08:28:52 | 只看该作者
你直接打开装配文件就可以,
不要打开scenario文件
发表于 2002-11-13 09:36:09 | 只看该作者
我先打开装配文件后,进行运动分析,在选择关节运动分析按键时出现没有这个文件,已经有两个例子都出现这个问题了.我将文件上传给大家看看,是我的UG NX有问题,还是文件出现了问题,谢谢指导!
发表于 2002-11-13 23:51:27 | 只看该作者
已经搞掂了,谢谢各位!UG文件配置的问题。
发表于 2002-11-14 00:18:33 | 只看该作者
其实这套书的翻译质量是非常之差的
发表于 2002-11-14 08:39:42 | 只看该作者
问题:原文件UGV18,在NX中打开
发表于 2002-11-14 08:45:29 | 只看该作者
1、解决办法:在NX中重新做一个装配,再新建方案,OK
2、UG18做的运动方案,不能正常调入NX使用,也须重建
发表于 2002-11-14 12:20:09 | 只看该作者
我家中的电脑不会出现这样的问题,但我在公司的电脑会出现这样的问题,你是否按照它给的配置配置了其中的文件,如果是这样的话可能会有问题.
发表于 2002-11-14 18:33:40 | 只看该作者
请问如何解决的?
发表于 2002-11-15 09:45:01 | 只看该作者
我以为搞掂了,谁知道还是不行,正在研究中,不过:ykcam1说:1、解决办法:在NX中重新做一个装配,再新建方案,OK
应该可以,要试一试。
但为什么我家中的电脑没有出现这样的问题,公司的会呢?
GMT+8, 2025-2-26 02:38 , Processed in 0.024184 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
