查看: 16535|回复: 14
高手问答+++++++++++
发表于 2004-10-26 20:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)在开粗挖槽设留量0.2每次下0.5深,为什么有时候最底平面还有留0.3-0.8mm.因太多余量不利光刀.原因应该是不够一层.但不知怎样解决这个问题?
2)在做铜工的边界线时,有时做出来的是样条曲线和曲面曲线,如果没有改成圆弧,走出来的外型不顺,有磷角,并且是打开过滤公差很少,如果有很多这样不规则的线打段再来做圆弧,觉得很麻烦,不知大家有高招没有?
3)不同的刀的两个程试不小心一起后处理了,我的机床在走到第二把刀的时候就停止主轴但还在走,这样很危险,不知怎样设制到第二把刀的时候停止走?
发表于 2004-10-26 21:11:03 | 只看该作者
帮你顶一下,我也碰到过,SPLINE线转怎么转成圆弧,把公差改大些可以,公差小了它不理,公差大了,变形了,不是想要的。烦高手指一二,多谢了,~~~~~~
发表于 2004-10-27 04:00:27 | 只看该作者
1   挖槽的深度控制。
可以设绝对深度试试,红色的值可以是你要的最后深度减去你的余量。
发表于 2004-10-27 04:08:07 | 只看该作者
2   外形曲线问题
     跟过滤无关的。
     如图(红色线范围内),如果所选的外形是包含有曲线的,则线性误差的对话框会被自动激活的(纯线或弧是不会被激活的),你可以将公差设小,如0.001或更小,越小则越平滑,(NC文件则更大,因为走刀节点更多,所以走刀会更慢一点,但是加工后的效果好,如果这个时候在选择小公差过滤,只能将走刀速度提高一点点,大公差过滤则没有必要了)。
发表于 2004-10-27 04:13:17 | 只看该作者
3  不同刀具的程式问题。
    可以在选择不同的刀具后,将NCI改名。
    每一把刀可以一个不同的名,也可以每个操作用不同的NCI名。(根据需要来设定)
    这样在后处理时,则自动产生跟你事先设好的NCI名一样的NC文件。
发表于 2004-10-27 10:05:52 | 只看该作者
9981兄真是热心
发表于 2004-10-27 11:27:14 | 只看该作者
在深度选项  最后深度   最深+0。01
发表于 2004-10-27 11:34:14 | 只看该作者
补充“BOY9981”
这种情况要将系统公差 曲线公差改小
发表于 2004-10-27 11:36:43 | 只看该作者
将同一把刀做成一个组
发表于 2004-10-27 20:53:37 | 只看该作者
顶顶
GMT+8, 2025-4-25 13:28 , Processed in 0.031065 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
