查看: 16297|回复: 6
CIM E有关度刀的问题?有人发现没有?
发表于 2004-10-27 09:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工需要定义16的7度球刀,定义 TAPERED BALL END, DIM=16 TAPER ANGLE=7
等输出程序,看程序单刀具定义如下:
  O0001
  (TOOL=TB16; D=14.156 R=8.  L=100.)
  G17G40G49G80
重新看程序,刀具变成了TAPERED BULL NOSE ,DIM=14.156 CR=8 TAPER ANGLE=7,为什么会这样?
如果刀具实际直径变成了14.156那莫,用16的7度球刀是否会过切??
我用的是Cimatron E5.0 .度刀定义都是有变化.郁闷ING!
大家试一试看是否也是这样,为什么?
发表于 2004-10-27 09:21:00 | 只看该作者
保存文件后,重打开刀具就变成程序中的TAPERED BULL NOSE ,DIM=14.156 CR=8 TAPER ANGLE=7.
再改为 TAPERED BALL END, DIM=16 TAPER ANGLE=7
等保存后打开又是这样,顽固.
是否有人有解决方法
发表于 2004-10-27 09:27:17 | 只看该作者
如有必要,我上传ELT文件.
发表于 2004-10-28 12:38:07 | 只看该作者
我刚才试过了,确实有这个问题。
我们在定义刀具时,刃长一般取默认值15,所以我刚才用CAD画了一下,上端16,高度15,7度锥度下来,下端是14.165,所以这D14.156只能是这样解释了。
至于是否会过切,那只有试过了才知道,我也没把握,你如有结果告诉大家一声。
发表于 2004-11-2 08:30:26 | 只看该作者
其实,E5的刀具定义图片上显示,定义的度刀图例标注的是小端直径
而不是大端直径呀???
发表于 2004-11-2 08:32:01 | 只看该作者
为什么没有人研究了?请教各位老大
发表于 2004-11-2 08:34:52 | 只看该作者
其实,即就是这样程序我也照样用了,干的是精度不高的锻模,手磨的度刀
过切没,没研究
GMT+8, 2025-2-23 02:32 , Processed in 0.024497 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
