查看: 16239|回复: 16
【求助】线的offet疑问
发表于 2004-10-27 17:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在top视图做一条曲线,要求其在Z轴向和黄色的基准曲线均匀渐变,在最右端偏离值为20.
绿色的线是我随手画的,我实在找不到一个解决的办法了.大家来帮忙啊.
发表于 2004-10-27 17:24:55 | 只看该作者
这是part文件,烦请高手指点
发表于 2004-10-27 17:57:33 | 只看该作者
是不是想这样,不要把什么都叫题目嘛,题目应该你自己做了出来感觉比较有难度或者有新意,来让大家做你来批阅!!!!!!!
TOP
发表于 2004-10-27 17:58:01 | 只看该作者
FRONT VIEW
发表于 2004-10-27 18:19:54 | 只看该作者
从图上看是这样的.不知道你是怎样解决这个问题的,可以把方法告诉大家吗?
发表于 2004-10-27 18:27:23 | 只看该作者
改成求助帖可能比较好,呵呵~
发表于 2004-10-27 18:43:02 | 只看该作者
shfim wrote:
改成求助帖可能比较好,呵呵~
没错的啦,可能帮你人还多点!!!
TWO  PROJECTION   TWO PROJECTION    OFFSET TAPER   OFFSET TAPER
发表于 2004-10-27 18:59:51 | 只看该作者
还是不明白.麻烦szhaoran,能否讲详细些?谢啦
发表于 2004-10-27 19:12:20 | 只看该作者
帮你顶下
发表于 2004-10-27 19:59:11 | 只看该作者
TWO PROJECTION 就是二此投影,  OFFSET TAPER  就是先OFFSET 然后TAPER.........MODIFY , CONVERT TO TAP, MODIFY VALUE OF START OR END POINT TO ZERO , OK!!!!!!!
GMT+8, 2025-2-23 03:27 , Processed in 0.025645 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
