查看: 18624|回复: 22
各位用NX3做CAM的要小心啊,进来看看吧
发表于 2004-10-27 22:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是老问题,等高,用RAMP ON PART刀路时,NX2从不螺旋到螺旋刀路时,是ENGAGE速度,一百个放心,可NX3竟然用RAPID速度进去,吓出一身冷汗啊,检查时没过切,要是正常加工中,我估计断刀是不一定,毕竟余量较小,在工件上啃一块还是应该可以的,还好发现的早,提醒一下各位,要不然出了事怎么回事还搞不明白。请看两图比较:
发表于 2004-10-27 22:30:19 | 只看该作者
上图是NX2的
这图是NX3的
发表于 2004-10-28 08:09:34 | 只看该作者
附上nx3的part(带刀路)看看!
发表于 2004-10-28 09:15:54 | 只看该作者
meredith wrote:
上图是NX2的
  这图是NX3的
这个图看不出问题来呀!
nx3默认的retract 的颜色是白色,rapid 的颜色是红色。只需将retract feed 设定一个不为0的值即可。
发表于 2004-10-28 11:40:03 | 只看该作者
注意蓝线,蓝线是转移速度,我设了7000
发表于 2004-10-28 11:42:44 | 只看该作者
NX2会抬刀,然后进给速度切到螺旋
NX3不会抬刀,直接以转移速度连接
发表于 2004-11-11 12:16:24 | 只看该作者
附件呢
发表于 2005-1-23 19:19:49 | 只看该作者
真的会吗??我得试试?
发表于 2005-1-24 09:27:25 | 只看该作者
没有这种情况啊!
发表于 2005-1-25 08:42:19 | 只看该作者
控制好下刀深度和进刀点,就不会有这些问题啦
GMT+8, 2025-4-25 20:00 , Processed in 0.024664 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
