查看: 20333|回复: 11
【讨论】请教大家对压铸件后的变形是如何处理的!
发表于 2004-10-28 09:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家对压铸件后的变形是如何处理的!特别是尺寸大的工件,变形会很大,很难控制的,我现在没什么好方法只能是冷压,不知各位都是用什么方法来整形或控制的!?
发表于 2004-10-28 16:52:58 | 只看该作者
没人知道还是大家不屑说啊?!
发表于 2004-10-28 20:11:41 | 只看该作者
这是高难度问题,现在还没有人能够解决这一问题。
发表于 2004-10-31 12:23:12 | 只看该作者
但大家在工作中都是怎么做的呢?大家交流一下嘛,有交流才有进步啊!!
发表于 2004-11-1 18:09:55 | 只看该作者
你是说的铝压铸吧,如果精度要求不高,可以在24小时内整形处理, 如果要求高,书上说在154度时保持形状3-5小时,可能要用夹具吧,实际中没试过
发表于 2004-11-2 11:59:04 | 只看该作者
对呀,我说的就是铝压铸件.楼上的老大,你说24小时内整形,有什么好的办法吗?!
如果接你说的加压加温保形,如果产品大,数量多是根本不可行的.这样生产成本
会很高的!
发表于 2004-11-3 15:09:02 | 只看该作者
首先你要了解铝压铸变形的原因,你用的铝材是ADC-10还是ADC-12,因为其中含铜约3%,铜在铝液中的固溶点为5。5%,但冷凝后为0。5%, 所以在铸件冷却过程中铜不断析出导致硬化,变形是一定会有的,冷压可能没有用,其实变形整形越早越好,24小时再整就不行了,我不太了解你的产品要求,以往的经验是整形,如果想在材质上想办法,不现实,另外你要检查一下模具,有无粘模、顶出变形,压力不均等问题,如果模具无问题,辅以合理的整形,应该可以解决,模具最根本。
发表于 2004-11-8 12:16:11 | 只看该作者
楼上的大哥,你说的很对,模具是根本.我用的是ADC-12.但你说的铜的原因导致变形我还不是太明白,你能再讲讲吗?要不你加我的QQ248491480,邮箱:ldyu118@163.com.谢谢!
发表于 2004-11-13 16:37:10 | 只看该作者
楼主能详细说明如何冷压的?
发表于 2004-11-22 20:46:08 | 只看该作者
如果变形不大可以整形,变形大只能从模具方面入手了。
GMT+8, 2025-4-19 06:39 , Processed in 0.024213 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
