查看: 16627|回复: 6
【求助】UF_MODL_ask_body_features()
发表于 2004-10-28 09:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tag_t disp_part;
int *num,error;
UF_MODL_features_p_t *feature_node=null;
disp_part=UF_PART_ask_display_part();
i_ret=UF_MODL_ask_body_features(disp_part,[$num,&feature_node)]
  if(i_ret)
     char message[133];
     UF_get_fail_message(error,message);
     AfxMessageBox(message);
  sprintf(array,"%d",num);
  uc1601(array,1);
这个函数的调用出错,请教问题在哪?
发表于 2004-10-28 09:32:00 | 只看该作者
零件的tag不是body_tag啊,最好定义为int num=0;后面用&num
得到part_tag后再用   UF_OBJ_cycle_objs_in_part()
搜索到零件中的body
然后使用UF_MODL_ask_body_features
询问特征
发表于 2004-10-28 09:50:38 | 只看该作者
除了按照二楼说的方法外,定义变量的时候也不要出错呀!
int *num;要改成 int num!!
发表于 2004-10-28 10:10:19 | 只看该作者
  搜索到零件中的body
  询问特征
谢谢,再请教一个问题,tag_t总的来说有哪些呢?有body_tag,part_tag,object_tag,......
body_tag和part_tag 有什么不一样呢 ?
//感觉help里的tag_t 的种类挺杂的,英文名称很相似
发表于 2004-10-28 10:47:41 | 只看该作者
我觉得tag_t是用来标志一切实体和特征的,实体有多种,当然包括线、面、体等,特征更是功能各异,建议经常查询UF_UI.h,UF_MODL.type.h等一般性的支持文件,再通过看一些UFD的例子和实践去理解。
发表于 2004-10-28 11:20:23 | 只看该作者
part可以由多个body组成
发表于 2004-10-28 13:39:27 | 只看该作者
见楼上所说。
对于每类对象,tag都是不同的。如点,线,面,体,特征,等等,
对于相应的函数一般是操作相应类型的对象,所以不能混淆。
GMT+8, 2025-1-31 13:51 , Processed in 0.036367 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
